kryss spika? sätter man bara en skruv i varje hörn och sen bara i krysset? inga fler i själva blocket än dem fyra?
och hur skarvar ni?
Mikael_L
Jag förstår ej frågan. :o
(korkad kanske, finns de som påstått det ... ;))
Micro och 1 till
Otroligt oklar fråga. Jag förstår ej heller!
Finns de som kallat mig korkad också.... :)
När jag bodde i västra götaland så var "ett kryss" synonym med dum.
I så fall borde frågan i topik "kryss spika?" betyda om en dumskalle kan spika?
Svaret på det är väl: ja, oftast.
Micro
Jag använder sällan skruv när jag spikar... ;) Skämt åsido, du får nog förklara lite bättre.
The_Nyll
jo de blev lite fel, men mena, jag lägger på två brädor från hörn till hörn, skruvar i varje hörn och i krysset så brädorna sitter ihop, men tänkte, sätter man inte fast brädorna nåt i dem stående reglarna? jag som missat det? så inte nu när jag rört lite på dem att dem ändå har rört sig som säga ändå? dem såg iaf bra ut, möjligen nån diff på mm. så synd om dem rört sig nu.
sen tänkte, som nu, har jag gjort ett block på 6m och 3.3 i höjd, men där måste ju skarva brädorna, hur gör ni då?
och precis till det mindre roliga,diffen var 4cm, jipp, nån som lyckats gör nåt åt så stora diff?
och måste ändå fråga, vad är en acceptable diff?
och inga svar som beror på hur noga man vill va ;) ;)
Jag misstänker att du menar att du ska krysstaga en vägg/block.
Om så är fallet, måste nästan bräderna du använder, förspännas för att verkligen göra väggen stum. Enklare är då att skruva brädorna i varje regel. Alternativt använda grövre virke för att krysstaga. För att skarva, är det lättast att bara skruva en skarvbit, ca 60 cm lång över skarven på brädorna.
Med diffen, antar jag att du menar diagonalmåtten. 4 cm är väl lite i överkant. Jag hade satsat på 0 cm, men kunnat acceptera 1-1,5 cm.
jo jag är lite kortfattad på info om vad de gäller, de stämmer.
jo det blev lite för mkt, varför vet jag inte riktigt.
men det kanske går att fixa till lite iaf, hade typ 2,-2,5 max innan rörde på det tror jag. kanske går att få ner en del?
Du kan dra till det med ett spännband i samma riktning som det för långa diagonalmåttet.
Alltså lossa strävning, dra till rätt mått, fästa sträva igen.
Om det nu är en vägg du ska sträva tills att allt är klart.
ska testa det, har faktiskt inte fäst nånting än för kändes som måste få ner diagonalmåttet först, blocket ligger på plattan. =)
