2 880 läst ·
14 svar
14 svar
Krypström/spänning i dusch
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 180 inlägg
Jag antar att du menade att fråga vad man gör åt detta?
Allmänt finns det två saker du kan kontrollera/fixa.
- Att VVBn är skyddsjordad.
- Att golvbrunnen och eventuellt vattenledningarna är skyddsutjämnad mot skyddsjord.
Ja. Om man gör något överhuvudtaget? Inget farligt direkt. Har varit så i många år. Tack för tipsen . Ska kollaBo.Siltberg skrev:
Enligt nuvarande regler ska skyddsutjämning alltid utföras i badrum mellan främmande ledande delar och utsatta delar för att inte få potentialskillnader som du verkar ha nu.
Reglerna gäller dock bara från året de kom vilket jag är osäker på såhär på rak arm.
Tycker dock det låter som ett solklart fall att utföra en skyddsutjämning ändå. Det behöver inte vara så avancerat. Det går ju utföra utanför badrummet också.
K Kiario skrev:
Jag kollade lite med att jorda och mäta mellan metallkåpa proppskåp och blandare = 0v.A avh67f skrev:Enligt nuvarande regler ska skyddsutjämning alltid utföras i badrum mellan främmande ledande delar och utsatta delar för att inte få potentialskillnader som du verkar ha nu.
Mellan golvbrunn och proppskåp 0.5v
Då är det inget problem med varmvattenberedearen väl utan nån spänning i golvbrunnen?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 180 inlägg
Kan du även mäta spänning mellan
- skyddsjord och moder jord (tryck ned nåt spjut eller vad du har, torkställning etc).
- golvbrunn och moder jord.
Det är också intressant om du kan mäta alla dessa spänningar med huvudbrytaren avslagen, alltså helt spänningslöst.
Det handlar troligen om spänningsfall i PEN-ledaren från normal belastningsström. Det ger en liten potentialskillnad mellan moder jord (golvbrunn) och skyddsjord. Belastningen kan komma från den egna anläggningen eller från grannar. Det kan finnas ett fel här också, men osannolikt.
Så den naturliga åtgärden är att göra en skyddsutjämning genom att kopplas samman moder jord med skyddsjord, eller mer konkret avloppsröret med skyddsjord i källaren. Om avloppsröret är i plast får vi försöka lista ut var golvbrunnen egentligen får sin potential ifrån. Det kanske är golvet. Är det kakel eller plastmatta?
el på i huset:
Spänning golvbrunn-kåpa proppskåp 0.3v. Ström 0.6 mA.
Exakt samma värden med el av i huset.
Mellan golvbrunn och spett i marken också 0.3v el av och på.
Med kill i nagelbanden när man duschar, så är det en potensial som finns. Du säger att även HB i centralen var avstängd. Vad har du för golv i duschen, är det platta på mark. Hur långt till grannar är det. Många frågor som måste besvaras.
Klinkergolv men förut var det plastmatta. Platta på mark. Suteränghus 1979. Ca 20m till grannen. Jag börjar förstå att det är potentialspänning. Kommer inte att göra nåt åt det isåfall. Lite kill gör inget.J jonaserik skrev:
Visste inget om potentialer innan. Trodde det kunde vars nåt farligt med klämd kabel eller vvb som är dålig först.
Jepp då är jag med, om du mäter mellan golvet som ska vara riktigt blött ( som efter kanske två duschar) och rören till duschblandaren, tänk på att chrom kan ge dålig kontakt, vad får du då. Hela centralen ska vara i drift.
OK. Har varit med några ggr om detta och då var det ett kabelfel i jord mellan hus och uthus, samt en luftvärmepump som stod på backen som genererade en spänning, det var kondensatorn som gav jordkontakt och det var ingen jord till VP. Nu ska jag inte skriva gubben på vägen, men kan vara din inkommande som ger något, stäng av vid mätaren och mät. Det finns även en möjlighet att grannen har ett jordfel med. Är du kompis med grannen, så slå av all hans ström vid mätaren och mät hos dig, Ingen garanti för det sista. Finns det kvar då, så får du kontakta nätägaren och förklara, allt som du mätt, även inkommande kabel kan ge det som du upplever.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 180 inlägg
Det är då golvbrunnen, eller hela golvet i duschen, som har en avvikande potential mot både moder jord och skyddsjord. Jag antar att spänningen mellan elcentralens kåpa och jordspettet då är 0 V? Om det stämmer, då är frågan var denna främmande potential i golvbrunnen kommer ifrån. Nåja.
