7 087 läst ·
14 svar
7k läst
14 svar
krypström igenom spisen
tja..
har ännu ett elproblem i huset som jag köpte i höstas.
upptänkte att mina kontroll lampor lyser svagt i spisen, när den är avslagen.
kollade då om jag hade alla 3 faser fram till spisen. det som jag upptäckte som jag tycker är lite besynerligt är att jag har ~140volt mellan faserna och nollan som inte ens ska vara inkopplad enligt texten på spisuttaget.
desutom så finns inte ens nollstiftet med på spiskontakten.
vart ska jag börja leta för att hitta nån lösning på problemet.
/richard
/richard
Har precis samma symptom på vår 13 år gamla Electrolux spis.
Vi hade den i lägenheten i 12 år utan att vi såg nåt men så fort vi flyttade ut den till vår nybyggda sommarstuga så noterade jag exakt samma fenomen, med ett svag sken man bara ser när det är mörkt i köket.
Ska kanske tillägga att jag inte skruvat nåt själv och elen i sommarstugan är gjord av en duktig elektriker, helt vitt.
Har inte kollat så mycket mer på det då det är så mycket annat som har högre prio.
Då vi har jordfelsbrytare på rubbet torde det i alla fall inte gå ut krypström via jorden.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag förstår inte riktigt, har du 140 V mellan faserna och nollan i perilexuttaget?
Vad har du mellan faserna? Vad har du mellan faserna och skyddsjord?
//Patrik
//Patrik
jepp.. cirka 140v på nolltråden, som ej ska vara inkopplad i centralen. mellan faserna så har jag drygt 400v och mellan jord och dom tre faserna så ligger spänningen på drygt 230v som det ska vara. spänningen på nolltråden är säkert en induktiv spänning, som säkert blir lika med noll om man belastar den med något.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Okej, det låter som att det är avbrott på nollan eller att den inte är inkopplad.
För om det skulle stämma så skulle det ju vara 230 V mellan fas och nolla (som det var mellan fas och skyddsjord).
Vad är det för text du menar när du säger "texten på spisuttaget"? Står det något på själva perilexuttaget eller menar du inkopplingsanvisningarna på spisen?
//Patrik
//Patrik
står på perilexuttaget att nollan saknas i uttaget.
Och kabeln till uttaget är en förlängning ifrån ett gammal spisuttag utan nolla.
men min spis använder inte nollan, så jag tycker att nollan inte borde spela så stor roll just för mig med mitt problem.
då jag vill få reda på varför det går en ström igenom min spis som gör att spislamporna lyser.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 922 inlägg
Är det inte vanligt med glimlampor i spisarna? Dessa tror jag kan glöda svagt bara det finns ett elektriskt fält i närheten.
Jag har för mig att man kan få en glimlampa att lysa svagt genom att anluta fas på ena polen och bara ha en kabelstump som "antenn" på den andra. Så dom kräver nog väldigt lite ström för att glöda svagt.
finns ju såna där testpennor med glimlampa som man håller fingret på ett metallstift och stoppar den i utttaget och den lyser eftersom kroppen blir en antenn, fullständigt livsfarliga är dom dock då det lätt kan hända att fjädern inuti lägger sig mot det "benet" på glimlampan som är kopplat till fingret..
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 922 inlägg
Kanske i kombination med en massa kletigt flott ... det kanske leder tillräckligt.
· Västra Götalands Län
· 529 inlägg
Det är inget fel på din spis. Det ska vara så. Varför har jag ingen aning, men har sett detta många gånger, bl a på min egen spis jag en gång hade. Är du orolig så ring elektrolux och få det bekräftat.
