1 733 läst ·
14 svar
14 svar
Krypgrund ventilation vad göra?
Vi har en krypgrund under vårt hus där det är full ståhöjd på ungefär häften av ytan. Delar av ytan är det berg. Nu till problemet. När det börjar bli varmt utomhus så ökar fuktigheten där nere. Ser som att bergdelen svettas. Min fråga är ska jag "sätta" igen ventilerna för att behålla den svala luften där nere eller låta de vara öppna så att den varma luften ute kommer in och värmer upp luften? Det finns ventiler var 3e meter. Jag kör idag en avfuktare från fläktwoods för att hålla ner fuktigheten. Har även lagt bubbelplast på berget. Idag är det cirka 75% fuktighet och cirka 15 grader.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Har du haft problem tidigare med mögel mm? Vad har du för typ av bjälklag ?K kickenwestin skrev:Hej,
U Utsliten och utdömd skrev:
Taket i krypgrunde är asfaboard. Har inte haft problem med mögel.Jonatan79 skrev:
Huset är byggt 1988 och finns ingen påväxt någonstans. Avfuktaren installerades 2020 när jag flyttade in. Det jag funderar på är om avfuktaren skapar ett undertryck och drar in varm luft genom ventilerna.Jonatan79 skrev:
Om du behöver/ska köra avfuktaren ska du ha ventilation stängd. Ibland installeras dessa i onödanK kickenwestin skrev:
Sorry den heter bara woods ser jag nu.
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...08WlyAAHgz3dHtZ5KkxZ-Gyjw-SFtmlcaAvkfEALw_wcB
Hur stänger man bäst en sån här ventil
https://www.google.com/shopping/pro...YnYkDxu8WDQ2tSvsjqOAeeJ7un26xllYaAv8zEALw_wcB
