Hej Hus Masters!
Hur tar man reda på om huset är / har dränering gjord?
Krypgrunden är inte åtgärdad än, men står på listan att göra med markduk och isolering.
Borde det göras samtidigt?
Nybörjaren
Behöver du dränering? Har du mögel och dålig lukt i grunden?
Det kanske det är som är den riktiga frågan. Det tycker vi inte, men visst luktar det. Krypgrunden har dömts av besiktningsman att den skall göra snarast mot fukt. Samt att jag vill göra golven varmare.
Men hur kan man se om man har dränering?
Det låter som du haft en besiktningsman från Anticimex... Först måste du konstatera om du har några problem som behöver åtgärdas överhuvudtaget. Krypgrunder från 1908 brukar inte ha några problem om bjälklagen inte har tilläggsisolerats. 1908 förekom dränering i stadsliknande bebyggelse, men knappast annars. Man byggde inte där ma behövde dränera.
Leif i Skåne och 3 till
Har själv en krypgrund från 1800 i ett av mina hus, snustorr. Men lukten är ju den bästa avslöjar en. Hur luktar det? Mögel?
Ta och krypa in om du inte har gjort det, det kan ligga allsköns trevligheter därnere o lukta efter 100 år.
Oljegroda och 1 till
"Krypgrunder från 1908 brukar inte ha några problem om bjälklagen inte har tilläggsisolerats. 1908 förekom dränering i stadsliknande bebyggelse"
Detta är en skola 50m från vägen, och ingen tilläggsisolering, men väl en plastmatta runt 1985, antar att den tätat till så det blitt fukt. De har åtgärdat en balk men resten visade inga skador, bara högfuktighet.
Ang lukt, jag skulle säga jord och fukt, inget mögel, jag är rätt (mycket) känslig för det. Grunden har "stått öppen" mot den lilla cistern källaren som endast haft en skraltig dörr upp mot huset.
Jag hittade besiktningen, om ni orkar titta.
Skärmdump av en byggnadsbesiktningsrapport på en dator med markerad text och kommentarer.
Skärmbild av PDF-dokument som visar bilder på missfärgningar, putsavfall och mikrobiell påväxt i en krypgrund.
Det är dock ut som det iaf är isolerat i golvbjälklage mellan grunden och bottenvåningen? Vad gör annars den där masoniten där?
Du borde nog öppne en bit o kolla, har du fukt nere i grunden o sen massa sugande mineral eller gul isolering kan de nog se ganska otrevligt ut. Men bryt upp och kolla lite.
Microkatten
Även om det är hög fuktighet i gamla grunder så behöver det inte vara ett problem. Olika material kan också reagera olika. T.ex. kan gammalt virke i form av golvbalkar vara opåverkade - som ofta kan vara fallet i gamla fuktiga källare - medan t.ex. skivmaterial som masonit lätt får påväxt. Detta beskrivs bra i denna fina föreläsning:
I första hand bör man se till att avrinning från huset fungerar. Det verkar också som man har varit och "renoverat" med t.ex. masonit och "träskyddsbehandlat virke" i grunden enl. rapporten. Sådant material kan ju lätt påverkas och avge lukt. Plastmattor från 1985 har ju inte heller hjälpt precis. Är det felaktig puts och färg på källarväggar kan det också bidra.
Att först göra felaktiga renoveringar och sedan sätta in avfuktare låter som en dålig omväg. Jag skulle främst försöka se till att grunden återställs på korrekt sätt, och om problemen sedan kvarstår så kan det vara läge för ytterligare åtgärder.
Besiktningsmannen föreslår ju också en vidare undersökning. Ta då hjälp av någon som har kunskap om gamla hus för att få en bra överblick över vad som kan göras för just ditt hus.
Abbe W och 1 till
Källarväggar av tegel är en känslig konstruktion som kan transportera fukt högre upp i huset. Tegel skall helst inte användas under mark. Det bästa är en kombination av fuktskydd och isolering på utsidan.
Bjälklaget till krypgrunden är uppenbarligen om- eller tilläggsisolerat. Därigenom har värmeläckaget neråt minskat och skapat förutsättningar för en högre relativ luftfuktighet. Vad som är bästa åtgärd mot detta beror lite på förutsättningarna.
Tack för alla bra inlägg. Vi skall "pilla" lite under påsk.
Mvh /Abbe W
Vi har väl alla förutsättningar, jag har offerter på Rensning av grunden, markduk/plast och avfuktare. Vad tror ni?
Fuktproblem i (uteluftsventilerade) krypgrunder uppstår när det är kallare i krypgrunden än utomhus. Det finns bara två långsiktiga lösningar på detta problem. 1) Minska isoleringsmängden i bottenbjälklaget så att värmespillet inifrån huset ökar, eller 2) Isolera krypgrunden mot marken och mot det fria. Att plasta marken är en åtgärd med begränsad effekt eftersom det behövs ett värmetillskott för att markfukten skall övergå i vattenånga. Plastfolier har bara funnits sedan 1960-talet, krypgrunder i hundratals år. Avfuktare är en nödlösning, fungerar, men drar energi och kräver tillsyn.
Abbe W
Fuktproblem i (uteluftsventilerade) krypgrunder uppstår när det är kallare i krypgrunden än utomhus. Det finns bara två långsiktiga lösningar på detta problem. 1) Minska isoleringsmängden i bottenbjälklaget så att värmespillet inifrån huset ökar.
Tack, mycket tydligt svar! Då kan jag tänka mig att denna tråd är helt adekvat: https://www.byggahus.se/forum/threa...ft-till-att-vaerma-krypgrund-kaellare.307571/ Värmeväxla ut en del av utluftvärmen till krypgrunden?
Kan absolut fungera om man bara använder värmen. Kräver väl att man är lite händig, men teoretiskt rätt tänkt.
