Jag ska göra ett utbygge ca 3x8m och funderar på hur grunden ska göras. Jag gör gärna jobbet själv och har därför funderat på murblock som verkar vara lätta att jobba med.
Kan man använda murblock under marknivå eller tar de åt sig fukt och fryser sönder?
Det är bara ca 30-50cm ner till berg och jag har tänkt gräva bort all jord.
Kan man mura direkt på berget?
Ska man fylla på med sand eller grus på berget eller kan det vara helt tomt under utbygget?
Utanför grunden antar jag att man ska fylla på grus någon meter runt om.
Tacksam för tips.
/Stocken
Det är inga problem att gräva ner lecablock. Borde gå att mura direkt på berg, problemet är ju att få det rakt från början. skulle föreslå att du borrar ner armering i berget å gjuter en klack mot berget sen bara att lägga stenen på.
Hej ligger resterande huset på berg också ?
ANnars kan det bli risk för olika sättningar, det brukar rekomenderas att ett visst avstånd från berget ca 50 cm
om resterande ligger på annat än berg.
mvh/Goerana
