Ungarna har spelat fotboll och lyckats med att smälla ytterglaset på ett fönster.
Jag ringde glasmästaren som började med att fråga hur gamla fönstren var. När jag förklarade att det var gamla hederliga dubbelkopplade två-glasfönster från längesedan så sade han att vi skulle ta det via hemförsäkringen eftersom det skulle bli väldigt dyrt annars.
Givetvis ställdes frågan; Varför då?
Tydligen var det vanligt att kittet innan 80-talet innehöll asbest. Därför var de tvungna att dels skicka iväg ett prov först, och sedan kostade det mer att ta väck det gamla kittet när det var asbesthaltigt, vilket totalt sett skulle bli ganska dyrt.
Så till frågan.
Hur tar men enklast bort en krossad ruta från fönsterramen så att glasis bara kan sätta in en ny?
Finns det något expert-knep, eller är det bara att skrapa, skära och knacka bort som gäller?
OBS!!!
Angående asbesten vet jag att det är hälsofarligt och att man skall vara försiktig, vilket jag givetvis skall vara. Jag vill ju inte skära mig;)
Jag kommer att göra allt utomhus och är inte det minsta orolig för det.
Gör inte tråden till en farlighetsbedömning angående asbest-hantering. Det kan jag läsa i de andra trådarna.
Bara ett enkelt tips om hur man enklast får väck gammalt glas från ett fönster så är jag nöjd.
Tack på förhand.
Satsuki
Kan du haka av dörren?
Tejpa så mycket du kan så glasbitarna håller ihop, lägg dörren ner (om det går) och börja karva loss kittet. När det är borta är det väl bara att plocka så mycket du kan med händerna (ta på dig ett par bra handskar!), evt någon form av pincettliknande verktyg om det är svårt att komma åt. Dammsug bort det sista.
Gör det gärna på en presenning så du inte får glaskross i fogarna mellan plattor eller i gräset....
Ta bort kittet och ev stift själv, lyft ut resterna, ställ dit ett nytt glas du hämtat för några hundralappar(beroende på storlek) hos glasmästaren, kitta, måla . Klart. Tidsåtgången: Någon timme.
Hade inte oroat mig för asbest såtillvida du inte kör kittet i en kaffekvarn och står och djupandas bredvid😀
Abesten oroar mig absolut minst. Är mer oroad över själva jobbet med att ta bort glaset och kittet.
Har lagt fönstret på ett trädgårdsbord med ett lakan under. Kittet var betydligt mjukare än jag trodde. Sist jag pillade kitt var det stenhårt och satt som berget,men detta är ganska mjukt. Det går nog lättare än jag trodde. Jag började att försöka bända bort glas intill kittet med en hovtång i förhoppningen att kittet skulle följa med, men stiften är nog ivägen. Testade att skär i kittet, vilket var mycket lättare.
Såja, nu är allt glas väck.
Nästa fråga.
Hur rent från kitt måste det vara? Behöver det vara trärent, eller går det bra även om det sitter lite kitt kvar i någon hörna eller längst in vid kanten på träet?
