Om man tänkt låta byta alla uttag i ett rum från ojordat till jordat har jag förstått att man också ska ha jordat i lamputtaget i taket, men om det då sitter ett kronuttag där finns det ju ingen pinne kvar till jord... Hur gör man då?
Sätter ett jordat enkeluttag.
Det finns inga jordade kronuttag, det närmsta man kommer är jordat dubbelt lamputtag för vägg.
Möjligen kan man använda något specialkontaktdon, själv har jag satt med plintar.
Jag har sagt det förr och säger det igen, visst är det fint med moderna asymetriska lamputtag, men ett livskvalitetstapp är det iom frånvaron av jordade kronuttag.
Själv har jag samlat på mig några av den gamla goda sorten, samt ett par stickkontakter som passar naturligtvis.
Nu finns det lamputtag med 2 st uttag i.
Jag har sett jordade kronuttag. Är det sådana du samlat på dig, master_mimer?
När slutade dessa att tillverkas? Och varför?
Niklas: Jag har sett att det finns sådana med två uttag för väggdosa. Finns det även för tak med krok för att hänga lampan i?
Nej, men det går ju att sätta en krok vid sidan, om man absolut vill ha krontändning, annars brukar det funka rätt bra att montera en dimmer för den typen av armaturer.
förmodligen är det sådana du har sett.
Dom är något större i diameter så ojordade stickproppar passar inte, även om det inte vore för det centrerade något smalare jordstiftet som sitter i vägen förståss.
Krontändning som effektreglering har kanske spelat ut sin roll, om man inte använder ljuskronor med lågenergilampor förståss (fast nu har ju fullt dimbara sådana börjat komma också förståss)
Dubbeluttag med krok vid sidan av kan ju fungera oma man hr flera armaturer, men det blir jobbigt att splitta nutralledare osv om det är en armatur.
I mitt fall är det takfläktar med belysning i där jag vill ha vanlig lampknapp som styr fläkten, och dimmer som styr lamporna.
Därför tycker jag att det är synd att det inte finns några moderna jordade kronuttag.
Saknar oxå krontändning med jord då många gamla lampor behöver den typen av tändning för att göra sig rätt. Blir helt fel med dimmer. Dessa brukar iofs inte vara jordade eller för den delen särskilt "S" märkta. ;)
Sedan gillar jag den lättare tändningen med en vippbrytare än dimmer vredet som ska tryckas in.
Vad hjälper det att dom inte är jordade? alla nya installationer sedan flera år måste ju vra jordade vilket innebär att dom inte går att häna där med full funktion, om man inte har gamla uttag att tillgå...
