Vad säger dimmern att den vill göra på "sw1" och "sw2"?
välkommen till forumet!
nej, man kan inte individuellt styra två olika lampor med en Shelly Dimmer 2 – enligt första schemat i det första inlägget där det framgår att det bara finns en utgång (däremot kan man förstås ha flera ljuskällor anslutna parallellt, som då alla regleras synkront)
Tack för välkomnandet! Jag har smugit runt här länge utan att skriva något
Ja ok, det var som jag trodde. Läste nog ovanstående inlägg lite snabbt och i hopp om att det på något konstigt sätt skulle fungera.
Det som är så bra med Shelly Dimmer 2 (och Shelly 1L) är ju att de går att köra utan nolla. Tyvärr verkar de inte ha någon variant med två reläer som inte kräver nolla. Hur ska man göra? Finns det någon annan bra tillverkare eller kan man trycka in två stycken shelly i en kopplingsdosa?
Två shellypuckar i en dosa är trångt. Om man har en enhet med två ingångar, tex dimmer2, kan man koppla den andra knappen logiskt till en annan enhet man placerar nån annanstans, tex i lamputtaget eller så.
Andra knappen confas enligt Shellys Direct Device to Device communication: https://www.google.com/url?sa=t&sou...0QFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw3a1CCwhVltmcjtPUbmkmj8
nu skrev du relä...
ofta vill man ha nolla framdragen till pucken, det ger det mest förutsägbara resultatet (alternativt ställs krav på att lasten släpper fram tillräckligt med ström – typ halogenlampa/kraftiga LED – eller att man sätter in en bypass-komponent som förser pucken med den erforderliga tomgångsströmmen)
vad gäller dubblerad funktion i samma kapsel:
– där finns till exempel Shelly 2.5 som har två separata reläer i samma kapsel
– om du vill ha en krondimmer så finns exempelvis Plejds DIM-02
två Shelly i samma dosa kan bli trångt... men ofta finns det mer än en dosa på vägen mellan strömbrytare och armatur
Ja jag förstår att framdragen nolla är att föredra. När vi drar om elen i huset någon gång i framtiden måste vi se till att det blir nolla vid varje strömbrytare. Min plan var att använda en sån där bypass som man monterar parallellt med lampan. Har du någon erfarenhet av såna?harka skrev:
nu skrev du relä...
Att sätta relä nr2 i en annan kopplingsdosa i närheten är ju smart! Jag ska utforska möjligheterna till det.
håller med din tanke på att dra fram nolla till alla strömbrytare vid nybyggen/renoveringar, å andra sidan är det vanligtvis inget större problem att komplettera i efterhand där behov uppkommer
jag har aldrig installerat någon bypass, utan sett till att dra fram nolla eller placera pucken i lämpligt kopplingsutrymme
därför att det känns lite onödigt att fast koppla in komponenter som sitter dolt i den elektriska installationen, och som därefter ingen fastighetsägare normalt har en kännedom om (eller har glömt) att de ens existerar... kan det uppstå problem när någon i framtiden drar fram nolla, byter ljuskälla eller dimmer och bypassen sitter kvar? och hur kul är framtida felsökning när bypassen gått sönder? och så vidare... nej, jag undviker att sätta in någon bypass och jag tycker inte att den skulle behöva finnas till
och bara så att det är sagt så är framdragning av nolla, liksom installation av dimmerpuck behörighetskrävande och sannolikt också att koppla in en bypass (eller om man kan se det som "ombyggnad av ljusarmatur...") – ingetdera är någon raketforskning men ska givetvis alltid utföras på ett oklanderligt sätt och som inte framkallar någon fara
