I taket har jag kronlampskontakt (alltså tre hål) som är kopplade till två strömbrytare på väggen. Jag har dock ingen takkrona utan vill kunna tända och släcka två vanliga (ojordade) lampor separat.
Har fått en omkopplingsdosa av en vän som gör om en kronkoppling till två separata uttag. I denna dosa kopplar man in tre sladdar från kronkopplingen i taket. Jag har dock ingen plan på att öppna uttaget för att frigöra sladdarna utan tänkte använda mig av uttaget.
Min plan är följande: Jag kopplar in de tre sladdarna slumpmässigt i dosans tre uttag. Jag kopplar sedan in två lampor till dosan och flyttar runt stickproppen i takets kronuttag (finns tre möjliga placeringar) tills båda lamporna lyser.
Min fråga är om det finns någon risk med detta? Eller är den enda konsekvensen av fel placering av stickpropp att inte båda lamporna lyser? Och den slumpartade monteringen av sladdarna i dosen tänker jag mig inte spelar någon roll, eftersom det är stickproppens placering i kronuttaget som avgör vilken sladd som leder vad. Däremot tänker jag mig att det kan hända att plus och minus byter plats, är det farligt?
Förstår inte riktigt, men om du har växelström i huset/lägenheten (vilket numera "alla" har) finns inget plus eller minus.
Spänningen växlar polaritet 50 ggr/sek (eller är det 100?), kallas 50 Hz.
Men vad jag förstår är det ingen fara att "prova sig fram" genom att vrida lampkontakten.
Men jag vet inte hur det är kopplat med den nya "omkopplingsdosan".
Kan inte din vän, som kanske förstår sig på det hela bättre hjälpa dig med detta?
?????? Det lamputtag som du beskriver användes förr. ej ok nu.
Du saknar jord i detta.
Vad är en omkopplingsdosa? (bifoga bild på den)
Vill du kunna tända två ljuskällor placerade en bit från varandra genom den här konstruktionen eller?
Finns det någon motsvarande anordning för de äldre takdosorna som bara har centrumskruv (takkroken skruvad i gänga i mitten av dosan)?
Tack för ditt svar, Jag har nu hittat mer info om detta. Det verkar vara två tändtrådar och en nolla. Tändtrådarna gissar jag har samma egenskaper och att det inte spelar roll om man byter plats på dem.
Mikael_L
Jag hittar ingen bild på den och jag har inte den här men jag kan beskriva den.
Den har två ojordade lampkontakter på ovansidan och på undersidan plats för att fästa tre sladdar med symboler för vilken som ska sitta var.
Ja precis :D
Demmpa skrev:
Byt ut befintligt kronuttag till ett med två brunnar
Lamputtag:
[länk]
Vägguttag:
[länk]
Tack för svar. I så fall måste jag själv koppla så att tre sladdar blir fyra och jag låter hellre dosan sköta detta så det inte blir fel. Sedan är uttaget du tipsar jordat, tycker det låter lite farligt för då om någon annan kopplar in en jordad lampa där så blir den inte jordad och någon som vill koppla bort uttaget i framtiden kanske tror att en av kronsladdarna är jord och kopplar fel.
Det där låter exakt som samma lamputtag jag tipsade om fast ojordat.
Det finns ojordade diton.
Mikael_L
Oh hoo, hold your horses ...
Nu måste vi stoppa lite här och reda upp felaktigheter. :)
Är det äldre installation i rummet med skyddsmetoden "isolerad miljö" så är det helt i sin ordning.
Och då är det dessutom totalt fel och förbjudet att byta ut takuttaget mot ett jordat.
"Isolerad miljö" identifierar man genom att kolla ifall precis alla uttag i rummet (inkl tak) är ojordade.
Vill man vara lite mer noga och nördig så:
Bör det vara en ursprunglig installation där inget förändrats vad gäller rummets installation.
Dvs, har det inte rivits eller flyttats väggar, bytts golv eller väggmateriel (t.ex. klinkergolv), inte installerats vattenburen värme eller andra VVS-installationer, installerats FLVP eller satts in eller bytts elradiatorer samt en del andra saker.
Gemensamt är att alla sådana här ingrepp kan ha fördärvat den "isolerade miljön", så att hela rummet nu måste få jordade uttag.
Mikael_L
Ja, man vrider runt till det fungerar.
Det händer inget mer än att någon lampa inte lyser när det är i fel position.
Mikael_L
Precis, de tändtrådarna har exakt samma egenskap förutom vilken knapp på kronbrytaren som slår på strömmen till tråden.
Tycker man knapparna tänder fel lampa i armaturen så kan man välja att byta plats på tändtrådarna i:
1. Bakom brytaren
2. I uttaget i taket
3. I kontakten till armaturen.
Det blir samma resultat. Och det finns/fanns ingen standard över hur det ska vara kopplat, så det är helt fritt fram hur man vill sätta tändtrådarna.
De uttagen du tipsade om verkar inte vara för kronkoppling och är därför inte samma sak fast ojordat, tänker jag mig.
