1 251 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Kronkoppling till trapp/1-polig
Har en kronomkopplare som styr två taklampor. Nu skulle jag vilja styra dessa lampor med samma knapp och sätta dimmer på dem.
Kan jag då bara byta kronomkopplaren till en trapp/1-polig och sätta båda tändtrådarna på samma pol och sedan koppla dimmer(utan nolla avsedd för LED) ?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Ja, nånting åt det hållet. Men de båda tändtrådarna ska du koppla till dimmerns utgång. Strömbrytaren ska kopplas till dimmerns styringång. Fas kopplas sedan till dimmern, och troligen även till strömbrytaren. Det brukar följa med exempelschema till dimmers.
Observera att detta är en chansning map om det kommer att fungera, dvs om dimringen kommer att fungera utan surr, flimmer, dåligt reglerområde och svagt lysande lampor i avstängt läge.
Inkopplingen kräver inte behörighet, men väl de kunskaper och färdigheter som krävs för arbetet.
I dag använder man en dimmer med nolla, annars får man problem med LED som inte släcker helt.
https://www.plejd.com/sv-se/produkter/DIM-02
Med denna dimmer behöver du inte ändra på något mer än 2 st fjädrar så brytare blir momentana.
Dimmerpucken placeras i en takdosa eller en dosa på väggen oftast ovanför där brytaren sitte, där passerar Fas /Nolla / samt 2 st tändtrådar.
Klipp upp tändtrådarna, dom 2 från brytaren in på S1 S2 och dom 2 som går till lampan sätts på ~1 ~ 2
