H
Jag har 2 lampor i köket som styrs av 1 strömbrytare med 2 knappar.
Den ena lampan vill jag kunna dimmra då den är dimmbar och den andra ska ej gå att dimmra.
Om jag köper en dimmbar krondimmer hur bör jag då koppla kablarna.
Just nu har jag 2 bruna och 1 svart kabel i strömbrytaren.
Bifogar bilder på strömbrytaren.
  • Eluttag med öppet lock visar två bruna kablar, en svart kabel och flera anslutna jordade kablar.
  • Öppen strömbrytare med två bruna kablar och en svart kabel i ett eluttag.
En dos-dimmer borde fungera för att dimma den ena lampan.
Ett exempel på en sådan, som också har ett kopplingschema på kåpan.
H
Men om jag köper en dosdimmer och kopplar ena lampan till den vad ska jag göra med den andra?
Som sagt så är det 3 kablar varav den ena är svart och de 2 andra är bruna
Tolkade det som att den andra lampan ska styras på vanligt vis med strömbrytarens andra knapp.
Kablarna som går till din bef. brytare är fas (L) och tändtrådar till de två lamporna.
En dosdimmer behöver ofta en neutralledare (N) för funktion. Kanske finns det i dosan.
Strömbrytaren behöver ha en återfjädrande knapp som styr dimmern, beroende på modell som du har kan man komplettera den ena knappen med en fjäder. Annars får du byta strömbrytaren.
Finns ju krondimmers som man köper så man inte behöver någon dosdimmer bakom. Dom är väldigt dyra men verkar som att det är dessa TS har köpt. Dock osäker på om den ena knappen går att använda som en vanlig brytare isåfall då jag aldrig jobbat med dessa.
H
Jag antar att den svarta kabel är fasen. Eller är jag helt ute och cyklar. Är de dem bruna som är fasen?
Om det är de bruna som är fasen då kan jag ju koppla den ena bruna till dosdimmer och den andra till den vanliga strömbrytaren, men vart ska den svarta sladden då?
Om det är den svarta som är fasen vart bör jag koppla den och vad bör jag göra med de 2 bruna då?
På bilden du skickade så ser det ut som att brun1=fas.
Brun2=tändtråd
Svart=tändtråd
H
Brun2=tändtråd
Svart=tändtråd
Är det då den nedre bruna sladden på bilden som är fasen?
Den bruna som kommer ihop i samma rör som den svarta ska sitta i L, dom andra två, alltså svart och brun ska sitta på varsin pil ut om man kan lita på att det fungerade korrekt innan och att den bild du skickade är korrekt.
H
Hur bör jag då gå tillväga?
Om jag då ska koppla fasen i dosdimmer och 1 tändtråd. Då återstår det 1 tändtråd till
Kan du ta kort på din dosdimmer
H
Juste du skrev att den ena tändtråden ska till ena pilen och den andra ska till andra pilen. Men blir då inte båda lamporna dimmbara?
