3 048 läst ·
10 svar
10 svar
Kronbrytare trots endast en lampa?
Som rubriken antyder har jag i ett av mina rum en kronbrytare trots att det bara finns ett lamputtag i taket. Endast den högra brytaren ger något utlsag (dvs. tänder släcker taklampan) medan den vänstra verkar vara "död". Kan ö.h.t. inte föreställa mig vart den leder...
När man öppnar upp kronbrytaren finns två vita kablar och en svart. De två vita är inkopplade upptill på varsin "pil" medan den svarta är inkopplad nertill på P (beteckningar från vänster till höger: B, B, P,). Jag undrar vad den andra vita kabeln kan tänkas gå till och varför den är framdragen. Kan som sagt inte hitta något som helst tänkbart uttag som den leder till (även om jag kollar i andra rum).
Sen undrar jag om det vore möjligt att byta ut dessa dubbla brytare till en enda eftersom det ändå bara är den ena som fungerar? Är det i så fall en brytare av Trapp/1-pol (6/1) som är aktuell? Hur skulle man i så fall gå till väga? Kan man koppla in båda vita på "Pil" 1/A1?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Om du tittar i lamputtaget i taket kanske du har två vita inkopplade där. Om det är trepoligt förstås. Den svarta tråden vid strömbrytaren är inkommande fas och de vita är tändtrådar. Jag antar att det går att byta till den strömbrytaren du föreslår och då räcker det att koppla in den ena vita. Vilken det är kan du mäta upp med en summer eller multimeter.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Går de båda vita från brytaren i samma rör? Då går troligen det röret till takuttaget, även om det teoretiskt kan gå via en kopplingsdosa. Går de vita i olika rör går en till takuttaget och en någon annanstans, kanske till ett uttag ovanför ett fönster eller till ett annat, möjligen dolt, takuttag.
Där sa du sannerligen något! Nu känner jag mig något dum som inte kollade uppe i taket, men har å andra sidan aldrig bott i en sådan här gammal kåk tidigare. Visst är det som du säger att båda de vita tändtrådarna leder upp till taket och där finns en stickkontakt med tre pinnar. Kanske dags att köpa sig en fet kristallkrona istället dåHandySmurf skrev:Om du tittar i lamputtaget i taket kanske du har två vita inkopplade där. Om det är trepoligt förstås. Den svarta tråden vid strömbrytaren är inkommande fas och de vita är tändtrådar. Jag antar att det går att byta till den strömbrytaren du föreslår och då räcker det att koppla in den ena vita. Vilken det är kan du mäta upp med en summer eller multimeter.
Antar att det blir till att behålla kronbrytaren så länge som det är kopplat på detta viset...
Vill du inte behålla den utan sätta dit en med bara en knapp är ju inte detta något större problem. Enklast är ju bara att strunta i att använda en av de vita tändtrådarna. Lämpligen låter du den ligga kvar i röret för eventuell framtida användning men sätter exempelvis en ubåt i varje ända som "avslut/isolering". Detta för att minska risken att någon av de oanvända trådändarna kommer i kontakt med något olämpligt.jakokm skrev:
Sant! Tål nog att funderas på lite till. Kanske till och med skulle vara på sin plats med en dimmer istället...Alfredo skrev:Vill du inte behålla den utan sätta dit en med bara en knapp är ju inte detta något större problem. Enklast är ju bara att strunta i att använda en av de vita tändtrådarna. Lämpligen låter du den ligga kvar i röret för eventuell framtida användning men sätter exempelvis en ubåt i varje ända som "avslut/isolering". Detta för att minska risken att någon av de oanvända trådändarna kommer i kontakt med något olämpligt.
Finns det någon som helst poäng med en traditionell kronbrytare i dagsläget? Det är väl bara för stora ljuskronor som de är användbara, men om man sätter dit en dimmer är det väl en bättre lösning för att uppnå olika ljusstyrka efter behov, även för dessa?
Oftast inte. Ibland kan dock takuttaget vara "korkat" placerat så att man drar en kabel, ofta i en liten list, efter taket till exempelvis en lampa över matbordet och en annan till lämplig plats för exempelvis allmänbelysning. Inte den snyggaste lösningen men ibland kanske den bästa.jakokm skrev:
Ja dimmer skulle jag föredra. Sen kan det väl finnas de som tycker att en ljuskrona ska fungera som de gjorde förr och det får man naturligtvis tycka om man vill.jakokm skrev:
Hur som helst, om du slutar att använda en av tändtrådarna och byter strömbrytaren mot en dimmer så har du ju inte gjort någon direkt förstörande modifiering. Allt är ju enkelt att återställa den dag någon vill det.
Tror bestämt att det får bli en dimmer ändå! Har dock inte bestämt helt och hållet vad för slags lampa som jag ska utrusta detta rum med och det finns därmed fortfarande en "risk" för att det blir något med halogen och transformator. Detta har jag dock flertalet tråkiga erfarenheter från i kombination med dimmer som får lamporna att flimra.Alfredo skrev:Ja dimmer skulle jag föredra. Sen kan det väl finnas de som tycker att en ljuskrona ska fungera som de gjorde förr och det får man naturligtvis tycka om man vill.
Om man har typ en IKEA-lampa med 3 till 5 spotlampor, vad slags dimmer måste man ha då för att det ska vara problemfritt? Vad ska man kolla efter i specifikationerna? Hur vet jag om lampan har en mekanisk eller elektronisk transformator (verkar vara något som nämns i specifikationer på dimmers)?
Har jag t.ex. tolkat rätt om jag förstått det som att följande dimmer inte alls fungerar till lampor med inbyggd transformator: http://www.clasohlson.com/se/Dimmer/Pr364481000 medan denna funkar ifall lampan har en elektronisk transformator: http://www.clasohlson.com/se/Transistordimmer-Schneider-Exxact/Pr364733000 ?
Det finns otroligt många trådar om detta. Sök och du skall finna. Mitt kortfattade svar är att om du köper kvalitetsprylar som passar ihop så fungerar det utmärkt utan flimmer.
Köper man det billigaste man hittar kan man nog räkna med både flimmer och brum...
Tack... jag söker vidare!Alfredo skrev:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Takuttag med krontändning = dåtidens "dimmer".
//Patrik
//Patrik
