15 596 läst ·
24 svar
16k läst
24 svar
Kronbrytare trodde jag skulle funka, men icke...?
Har två lampor som tänds på ett ställe.
Köpte en kronbrytare och trodde det skulle funka. Men det gör det ej. Har två ledare och en kabel för vardera lampa.
Men ledarna måste sitta i samma hål annars har bara den ena ström. Å då får jag inte kronbrytaren att fungera.
Är jag trög? Ska jag köpa en dubbeltrapp istället?
Vad menar du med "Har två ledare och en kabel för vardera lampa."
"Från början var fasen bara en tråd, skalad på mitten. Klippte den.."
Hur många "tåtar" har du till strömbrytaren???
3 st. (1 fas och 2 st tändtrådar) eller har du fler "tåtar"??
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Han har en fas och två tändtrådar.
Fasen går förbi dosan till ett vägguttag tex. Dvs de ska bägge ligga på samma plint. Dvs 4 ändar.
Det jag tror du gjort är att du kopplat fas där en av tändtrådarna ska ligga. Alt att du har kopplat en tändtråd på en blindplint.
Tebax.
Får det inte att fungera.
Har alltså 1 fas, två tändtrådar som går till två olika lampor. = 3
Lamporna kan endast tändas ifrån ett ställe - jag shoppade kronbrytare.
Men, eftersom att det bara finns 1 fas så får jag inte ihop det. Antar att det jag behöver är en dubbeltrapp?
Mitt problem är nu detta, jag har storshoppat Legrand strömbrytare, kan ej finna någon dubbeltrapp i deras sortiment.
KAn jag göra om en kron till en dubbeltrapp?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 991 inlägg
Vi kan inte hjälpa dig om du inte kan förklara mer exakt hur du kopplat, gärna med bilder. I början av tråden fanns en fasledare som du klippte på mitten? Hur är du säker på att det är en fasledare? Finns det fler än dessa 4 ledare i dosan? Har du köpt en kron eller faktiskt en dubbeltrapp?
Okej, så här är det.. nu har jag gett mig på nästa uttag som är likadant.. (observa, går ej till samma lampor som den andra).Bo.Siltberg skrev:
Den förra löste jag med att sätta bägge tändtrådarna på samma (1-pol trapp) så nu tänds båda de samtidigt istället för var för sig om jag hade fått dit min kron).
Det sitter 3 st trådar i den nya! 3!
En svart, en grön och en röd. Den svarta är ledaren.
Lamporna tänds från ett ställe och det är två olika lampor..
Jag har köpt en kron det är i allafall vad det står på förpackningen. Två separata ingångar för fasen, en till varje knapp.
Helt omöjligt att säga på raken vad svart, grön, röd är...du säger uttag, är det ett uttag eller en brytare du skruvat ner?mecese83 skrev:Okej, så här är det.. nu har jag gett mig på nästa uttag som är likadant..
Det sitter 3 st trådar! 3!
Kan du ta en bild på eländet?
Fas in på L och tändtrådarna ut på varsin ↑. Funkar det inte har du blandat ihop kablarna.
