Skulle vara tacksam om någon kunde svara på min fråga.
I köket hade vi förr kronkopplare som manövrerade två olika lampor.
Nu renoverar vi vårt kök. Ena knappen på kronkopplare ska vi tända och släcka taklampa andra knappen tänkte vi använda som tryckknapp till 4 spottar över köksbänken i taket.
Finns det möjlighet göra det så.
Ena knappen som vanligt
Andra knappen som ska användes som trycknapp måste sätta en fjäder.
Och varje spot/downlight har sin egen transformator. Skulle det funka så . ?
tommib
Välkommen till forumet!
Ja, det går troligen att lösa. Detta förutsätter att det är möjligt att dra tändtrådarna till där du vill ha dem och att spottarnas drivdon inte kräver en potentialfri knapp.
Var satt de gamla lamporna? Går sladdarna dit där du vill ha de nya lamporna?
När du säger att du vill ha en återfjädrande knapp till spottarna, hur menar du då? Är drivdonen sådana att de dimmas med återfjädrande knapp? Det är väl lite ovanligt på spottar där varje lampa har sitt eget drivdon? Vad är det för modell? Ev krävs en dosdimmer som då måste gömmas någonstans.
Jackel
Tack för ditt svar!
I apparatdosan finns en fas och två tändtrådar som går två olika ställe jag vill ha.
Tänkte fixa det utan dosdimmer så jag slipper hitta en plats för den.
Finns det såna spottar (total fyra spottar) med sin egen transformator eller liknade så jag kan endast sätta fjäder på ena knapp i kron strömst. så dimras upp och ner med trycknapp.
tommib
Jag känner inte till några spotlights med ett drivdon per lampa som har push-dim. Det brukar vara vitsen med den typen av armaturer att de kan ersätta halogenspottar rakt av. Någon annan kanske vet?
Vad säger elektrikern?
Ska kolla med honom imorgon.
Återkommer.
Tack för hjälpen.
