23 373 läst ·
109 svar
23k läst
109 svar
Kroatien - Byggnadsingenjör kräver 23cm gjutning mot befintlig innervägg
Vi har ett gammalt hus i Kroatien för vilket vi just går igenom bygglovsprocessen. Bifogat finner ni en enkel skiss på huset som ligger bland trånga gränder i gamla stan. Byggkran är tyvärr inget alternativ.
Vi är ganska långt komna i processen, men nu har ansvarig byggnadsingenjör kommit med nya krav precis innan ansökan om bygglov ska skickas in. Han menar att eftersom de norra och södra långsidorna delar vägg med andra hus, så måste vi gjuta nya innerväggar som är 15cm tjocka (visas i rött på skissen). Ytterligare 8cm isolering tillkommer efter gjutningen gjorts. Så totalt 23cm.
Vårt hus var från början två hus. Den västra delen byggdes troligtvis för cirka 300 år sedan och den östra delen för cirka 150 år sedan. Den norra långsidan delas med två andra hus (byggda för 100-350 år sedan). Den södra långsidan delas med ett hus som är cirka 150 år gammalt.
Vi har ganska olika nivåer på golv och tak (mycket pga att det tidigare var två hus) och vi hade tänkt åtgärda detta vid renoveringen och gjuta nya våningsplan. Vi kommer också göra oss av med väggen som löper rakt igenom huset.
Arkitekten och kulturminnesnämnden trodde det skulle räcka att gjuta in de nya våningsplanen i de befintliga väggarna, men ansvarig byggnadsingenjör säger nu att han är tveksam eftersom vi talar om byggnadstekniker från många olika epoker och med helt olika material och hållfasthet.
Jag är av två skäl tveksam till att gjuta nya innerväggar innanför de befintliga:
(1) Eftersom det är så olika byggnadsmaterial i de befintliga väggarna känns det riskabelt att gjuta en betongvägg mot dessa. Jag befarar att väggarna ej längre kommer andas tillräckligt med allt elände det kan föra med sig.
(2) Vi förlorar nära 10% golvyta i ett hus som redan är litet.
Tänkte höra om ni andra har några tankar eller förslag om detta?
Tack.
Tack.
Produkter som diskuteras: "byggnadsvård"
Stora boken om byggnadsvård
Den ultimata boken om byggnadsvård
445 kr inkl moms
Jo, jag kan också se rimligheten i det, men hoppas så klart hitta ett bättre alternativ. Ser ni andra också risker med fukt i detta fall?Matti_75 skrev:
Ja, alltså vi kan utgå från att det är fullt av sten, trä och sand i väggarna. Möjligtvis också strå och något pappliknande material som ser ut att vara typ 200 år gammalt. En betongvägg direkt mot detta känns inte optimalt.C cpalm skrev:
· Blekinge
· 12 467 inlägg
Vad är det för 8 cm isolering som du tänkte lägga på de nya väggarna?
· Blekinge
· 12 467 inlägg
Istället för att gjuta en hel ny vägg kanske det funkar att gjuta ett "valv" mot de befintliga väggarna som bär upp de nya bjälklagren men tar inte så mycket golvyta, Största delen av den gamla väggen är då fortfarande fri.
Ja, det låter snarlikt det alternativ som byggnadsingenjören presenterade. Han nämnde som alternativ att man kan gjuta pelare i varje hörn (25x25cm), samt ytterligare en pelare i mitten på varje långsida. Sedan läggs bärande balkar (25x40cm) på dessa. Så här:T Thomas_Blekinge skrev:
Han menar dock att alternativ 1 (gjuten innervägg) är ett bättre alternativ eftersom man hur som helst kommer behöva lägga cirka 10cm puts på väggarna för att förhindra att urgammal puts etc börjar rasa. Och då tyckte han att man lika gärna kunde göra 23cm direkt (15+8) samt att man då endast behöver en bärande balk - den som går tvärs igenom huset från långsida till långsida. Så här:
