20 039 läst ·
74 svar
20k läst
74 svar
Krisberedskap: tömma alla system på vatten
Frågan är ju hur många som inser att man ska stänga av inkommande vatten och tömma värmesystemet om man tvingas lämna ett utkylt hus. Många har nog inte en tanke på det.
Hej Pligg85P Pligg85 skrev:
Jag har normalt vattenburen värme från en bergvärmepump. Vid strömavbrott övergår jag till att elda med ved i två spisinsatser och använda blybatterier/inverter (uppbackade med en enfas bensingenerator) för att driva belysning kommunikation, kyl/frys etc. Dessutom har jag en energisnål varvtalsstyrd cirkulationspump som cirkulerar vattnet i elementen då bergvärmepumpen står stilla.
Det systemet kräver förutom ett vedförråd inga stora bränslemängder för att klara av ett strömavbrott på upp till en veckas, eller längre.
Om du följer länken finns en tråd där jag har beskrivit hur jag succesivt bygger och testar.
https://www.byggahus.se/forum/threa...larar-man-en-vecka.403877/page-4#post-4047476
En sak att tänka på är att kulventiler aldrig skall vara helt öppna eller helt stängda vid frysrisk.
Det ligger alltid vatten kvar mellan kula och hus och där kan det frysa med sprickor i ventilhuset som följd.
Kopparrör fryser också ofta sönder där man lött eller värmt för avspänningsglödgning.
Det viktigaste är att stänga av inkommande vatten utanför byggnaden.
En tinad och sönderfrusen ledning inne i en byggnad med utvändigt avstängt vattensystem ger litrar i utrunnet vatten.
Är det avstängt inomhus blir det fort kubikmeter...
Z
Z
Precis, ballofixkranar på alla lägstapunkter så går det numera mycket snabbt att vinterställa svärföräldrarnas hus.
De lägstapunkter som ligger inne i krypgrunden är utdragna med rör genom väggen så ballofixen sitter utomhus så man inte behöver krypa in varje höst och vår.
Det går på 10 minuter att stänga av inkommande, öppna alla kranar, alla urtappningskranar på lägstapunkterna, och slå en skvätt glykol i alla vattenlås.
Innan jag hade satt dit ballofixkranarna så var jag tvungen att montera isär rör i krypgrunden för att tömma.
En termostatduschblandare måste jag också lägga fem minuter på montera bort och förvara varmt annars fryser den sönder.
Hade det funnits vattenburen värme hade jag fyllt i glykol så hade jag aldrig mer behövt oroa mig för minusgrader heller.
Att skruva på kommunens kran ute är inte att rekommendera. De har en tendens att gå sönder då, och det kan bli du som får betala bytet om du pillat på den utan lov. Inkommande ledning är ofta i ett utrymme med avlopp. Så även om den skulle frysa sönder är det väldigt mycket bättre än en läcka på annat ställe.
1. Töm inte. Fyll spritblandat vatten så det inte fryser så slipper du tömma.Ole Utne skrev:
Energimyndigheten har en broschyr på hur man som villaägare kan förbereda sig för ett längre elavbrott: [länk]
Jag vill fylla på lite ytterligare kunskap från er.
1. Hur kan jag tömma slingorna för vattenburen golvvärme om elen är borta länge och det blir risk för att de fryser?
2. Räcker det för övriga rördragningar att stänga huvudkranen på huset och öppna kranar vid handfat och diskhoar?
3. Huvudkranen är ju också i huset. Vad om rörbiten innan huvudkranen fryser sönder? Kan det motverkas på något sätt?
4. Hur tömmer jag frånluftsvärmepumpen på vatten? I mitt fall rör det sig om en Nibe F-370
Många tips om sprit och glykol här...
Kontextet här är hur man agerar i ett krisläge som kanske aldrig uppstår. Inte regelbunden kallställning. Är det verkligen rimligt som förebyggande åtgärd? Är det överhuvudtaget en rimlig åtgärd?
Har inga portar ännu och därför ingen värme på.
Har löst frysrisk en genom att fylla rören med en glykol blandning.
Precis som i kylsystemet på en bil.
Fungerar därför även när systemet används... precis som i bilen.
Fast gör man det blir det ju inte krisläge med värmesystemet från första början. Är inte det bättre? Eller tänker jag fel.C cpalm skrev:
hur stänger man av vattnet utanför bostaden när en bor i ett villaområde med kommunalt vatten?J jonaszett skrev:En sak att tänka på är att kulventiler aldrig skall vara helt öppna eller helt stängda vid frysrisk.
Z
Har du en kompressor med tank så kan du bara se till att tanken är förfylld till maxtryck, så kan du använda den lagrade tryckluften för att blåsa ur systemet. Spiller du inte med luften, utan har kanske redan satt in ventiler som du kan koppla tryckluften på, så räcker det ganska bra med det som du har i en liten tank.Ole Utne skrev:
Ja, det är ena sidan av myntet. Resonerar man ensidigt finns det så klart många saker man borde göra.D docboy skrev:
Jag tänker att det också finns nackdelar? Kostnad? Opraktiskt? Regelverk? Miljöproblem? Tekniska problem?
Varför gör inte alla så redan idag?
