4 548 läst ·
22 svar
5k läst
22 svar
Kretskortsförstärkare av lite bättre slag?
Får allt lov att skriva något då.
Jodå, jag kör den som förstärkare till TV'n. Först testade jag runt lite ett par dagar, sen hamnade den permanent som ett bihang till TV'n.
Jag letade fram en nätdel som har tillhört en laptop som är på typ 19V och 3A.
Vilket jag får till att det borde motsvara minst 20 helt riktiga watt.
Först testade jag alla funktionerna, vilket inte är så mycket.
Bluetooth - dök upp så fint i telefonen och parade helt utan krångel. Uppförde sig helt fint och klockrent, som vi numera är bortskämda med att alla bluetooth-högtalare och headset gör.
USB-DAC, datoringång - också helt problemfritt och sömlöst. Jag pluggade in en microUSB - USB-A till dator och till Nobsound. Allt bara anslöt direkt, inga drivrutinsinstallationer ens.
Aux-ingång - skickar ljudet från en 3,5 mm teleplug ut till högtalarna, inget konstigt.
Volymkontrollratten uppför sig som den ska, lagom logaritmisk kurva och känns bra.
Högtalarterminalerna tar både 4mm laboratoriepropp (banankontakt) och går att skruva på ledare upp till rejäla dimensioner, verkar klara 6mm2
Mina bananer sitter dock lite slappt i dessa terminaler. Brukar gå att fixa banankontakterna lite, men jag har inte orkat än.
Högtalaranslutningarna är dock löjligt rejäla på en så här liten burk, jag vet inte riktigt om jag ska anse det som någon nackdel eller inte.
Har man inget anslutet så kan man connecta med BT, sätter man sen in en aux eller USB så byter den automagiskt till detta gränssnitt. Det går inte att återgå till BT utan att ta ut anslutna kontakter. Det finns alltså ingen omkopplare som ingångsväljare, utan det sitter i mjukvaran.
Nu till det mest negativa, den spelar tröttsam trudelutt vid spänningspåslag, och meddelar med en röst när den byter gränssnitt. Fy vad jag hatar sånt.
Men så har jag upptäckt att som ljudkort med USB så håller den dock tyst under hela uppstarten.
Och till TV'n har jag fått till det såhär:
* Strömförsörjning via en uttagslist typ denna, där TV är master och då ger ström till denna lilla förstärkare.
* Anslutet från TV hörlursuttag till aux.
* Så slutligen satt jag en USB-sladd ifrån ett USB-uttag på TV'n till förstärkan och lurar på så sätt att få den att hålla tyst.
Nu är alla riktigt glada här hemma.
Allt slås på med TV'ns fjärr, volymen sköts med endast denna fjärr, och jag kan njuta av nöjaktigt ljud.
Och som grädde på moset så kan jag rycka ett par sladdar och köra med bluetooth ifrån valfri enhet om behov uppstår.
Förut var det flera fjärrkontroller inblandade och man skulle hålla på och välja källa på förstärkaren.
Ljud då?
Jag sitter nöjd. Jag har inte satsat järnet på att utvärdera detta. Jag har spelat ett flertal av mina testlåtar, dvs de ljudspår jag är väl inlyssnad på och gillar ordentligt.
Högtalarna jag kör med tar rätt abrupt slut under 40Hz, så om denna högpassfilterar här eller strax under så missar jag det.
Förstärkaren upplever jag knäpptyst, även med volymkontrollen på max, detta är ju viktigt på det sätt jag nu använder den med TV'ns volymkontroll före.
Nu ska jag påpeka att mina högtalare har låg känslighet, kanske nåt runt 85-86dB/2.83V. Kanske skulle det hörts lite hiss om jag haft 95dB's känslighet.
Jag har inte undersökt radiostörningar på något direkt vis. Men å andra sidan inte heller märkt något.
Tack för recensionen. Få se om jag gör samma sak när jag får tid. Jag köpte en soundbar med subwoofer till min TV men när den inte slog på och av sig automatiskt (som det stod i beskrivningen att den skulle göra) så returnerade jag den. Vill inte ha soffbordet fullt av fjärrkontroller som måste manövreras i rätt sekvenser bara för att sätta på en TV.
Effekten: Du menar 20W per kanal, eller hur? (19/sqrt(2))**2/8 teoretiskt för klass D @ 8ohm.
Antar att det räcker att spänningssätta USB ingången för att få tyst på dumheterna. Jag skulle inte kunna acceptera dem.
Jag tänker nu också köpa denna, men har en fundering.
@Masarin
@Mikael_L
Skulle uppskatta svar på följande fråga:
Jag kommer att använda denna som ersättare för min always-on förstärkare som har en Google Chromcast Audio som enda källa (via 3.5mm plugg). För mig är det viktigt att ersättaren uppfyller kravet att jag bara ska peka ut Chromecasten via datorn och då ska ljudet komma utan någon annan manövrering. Jag ska inte behöva slå på någon spänning till förstärkaren eller så. Typiskt vill jag förvissa mig om att den nya förstärkaren inte har något hyss för sig såsom att stänga av sig i frånvaron av audiosignal under en tid - såvida den inte sätter på sig när den kommer igen. Det senare ser jag dock som en fördel, men det är något jag kanske bygger till själv. Frågan är alltså om ni tror att det kommer att fungera som jag önskar?
Pen
@Masarin
@Mikael_L
Pen
Jag har inte använt min så mycket än.
Min sitter i ett grenutag med strömbrytare som jag endast har på då jag ska basta. (högtalarna sitter i bastun).
Precis som Michael_L skriver så blir man varse om att man har slagit igång dem av en engelskinesisk röst.....
För mig fungerar den väldigt bra och löste min uppgift perferkt, Jag slår igång den då jag ska basta och kör spotify via blåtand. kablarna är dolda och förstärkaren är dold bakom mangeln
Ja, nu har även jag fått denna förstärkare. Även jag har goda erfarenheter. Kan tillägga att den går bra att köra always-on. Inga konstigheter och hyfsat låg effekt när inget spelas. Datoradapter och förstärkare drar då 6W tillsammans (uppmätt, och då drar datoradaptern ensam 4W). Ett minus är de stora oisolerade banankontakterna på baksidan (men det är väl meningen att man ska imponeras av förgyllningen).
Komplicerat värmesystem - förslag på bättre lösning?
Värme allmänt -
Hej, vi köpte ett hus, 50-talshus ,värmeolja som gäller, vill gärna lite förslag vad är bättre värme att installera ? Ser ut dyrare med bergvärme??
Fritidshus -
Skruvdragare för 1000kr, bättre förslag än Hitachi ...?
Verktyg & Maskiner
