2 780 läst ·
3 svar
3 svar
Krav vid Siporex-badrum?
Mina föräldrar ska få badrummet renoverat pga handikappanpassning och har haft tre entreprenörer ute för att titta. En av dem har sagt att om man ska kakla så ska väggar och golv först täckas med en vulkad gummimatta som limmas och svetsas i skarvar som tätskikt, alltså inte "vanligt" tätskikt som man rollar på i ett antal omgångar.
Huset är byggt i siporex så det finns inte en gipsskiva så långt öga kan se.
Vad gäller egentligen?
Alla tre entreprenörer kan ha godkända tätskikt bara att
dom använder olika fabrikat.
Kakel killarna på jobbet använde nån ny matta som rullades
på väggarna. Men såg inte själv om det va ån vulkning
eller svetsning.
Menar entreprenören vanlig duschmatta innan kakling?
Mvh Putte
eller svetsning.
Mvh Putte
Nej, det är inte vanlig matta utan det är var nån speciellt underlagsmatta som tätskikt. Anledningen till att jag undrar är att den entreprenören sa att vanligt "rulla-på-tätskikt" inte var godkänt utan det krävdes den där mattan.
