Hallå!
Glad i hågen begav jag mig av denna soliga dag för att köpa en ny trädgårdsslang för att ersätta den gamla som är alltför kort och alltför skrumpen. Jag tog med den befintliga krankopplingen – om det nu är rätt namn för den där saken man skruvar på och sedan knäpper på den där snabbkopplingen som sitter i slangens ända – för att vara helt säker på att jag fick rätt saker. Så blev det förstås inte :rolleyes:
I affären kollade jag noga (även med en kille som hade affärens namn på tröjan) att sakerna skulle passa, men jag fick med mig en krankoppling som utvändigt är lika stor som den gamla, men vars invändiga diameter är större. Den passar förstås inte på kranen. Jag behöver alltså en krankoppling som passar Gardenas 3/4"-grejer (det har jag) och som kan skruvas på en kram med utvändiga gängor (krankopplingens ska alltså vara invända) med diameter 22 mm.
Eftersom allting är uppackat och ihopkopplat (jag var ju säker på att jag fått rätt saker!) och möjligen inte kan lämnas tillbaka så ville jag kolla om det finns antingen
  • en krankoppling som kan skruvas på en 22-millimeters kran, men som passar till 3/4"-grejer (Gardena) eller
  • en "gängförminskare" som kan skruvas på kranen och som jag sedan kan skruva slangkopplingen på.
Det första gick jag bet på att söka efter: det verkar som att slangdiameter, krankoppling och krangängor tenderar att gå hand i hand. Jag hittade en krankoppling hos Clas Ohlson (https://www.clasohlson.com/se/Krankoppling-1-2"-och-3-4"/p/31-5960) som "passar kranar med 1/2" och 3/4" gänga". Har jag rätt för mig att den där lilla utskruvbara ringen är just en sådan "gängförminskare" som jag letar efter? Själva slanganslutningen kan jag ju kasta bort, även om det känns lite löjligt att köpa en pryl bara för att kasta bort hälften ...
Per
Tillägg: och så glömmer jag att ladda upp bilden också. Inte konstigt att jag inte ens kan köpa en trädgårdsslang. :thinking:
  • Två olika storlekar på krankopplingar för trädgårdsslangar på ett bord, märkta med dimensioner.
Martin Berggren Martin Berggren skrev:
[länk]
Ja men där ja! ”Övergångsnippel” är inlagt i ordförrådet ...
Tack! Skönt att veta att ”förminskaren” är något som finns och tur att min lokala järnhandel hade en övergångsnippel. Nu är det inkopplat!
Martin Berggren
