Hej på er.
Köpte i juli -20 en Oras 5-liters ”öppen/trycklös” varmvattenberedare med tillhörande blandare (köps i paket). Fungerade klockrent i sommarstugan i ca 2-3 månader (stickproppen endast ikopplad 4v semester+helgerna) men sedan slår helt plötsligt jordfelsbrytaren ifrån och jag listar till slut ut att det beror på nya beredaren.
Provar t.ex koppla den på ett annat uttag som ligger på en annan säkring, dock samma central och jfb...resultatet är detsamma dvs precis när beredaren klickar igång värmen så slår jfb ifrån.
Demonterar beredaren och lämnar in hos återförsäljaren som skickar den till tillverkaren för kontroll.
Efter någon/några veckor ringer de och säger att de hittar inget fel och jag får tillbaka samma vvb, de säger att felet måste ligga någon annanstans...
Nu monterade jag tillbaka den idag och slog igång sommarvattnet och beredaren omkr kl 17...och kl22 löser jfb ut igen pga beredaren dvs allt funkar när jag drar ur kontakten...
Kan problemet vara något annat än beredaren?
Hur går jag vidare?
Det är uppenbart att vvb har en felström (läckström) eftersom den triggar jfb. Men frågan är hur stor denna läckström är. Kanske har tillverkaren konstaterat att beredaren inte har för stor läckström, men husets installation kan ha andra läckströmmar som tillsammans med vvb trippar jfb.
Mitt råd är att du antingen testar beredaren separat på en annan helt separat jfb. Givetvis måste du ha den vattenfylld innan. Alternativt får du ta hjälp av en elektriker att felsöka anläggningen.
Är det inte enklare att föra en diskussion om man bara startar en tråd med sin fråga?
Korspostare borde kölhalas.
Tack för svar!
Ber om ursäkt för dubbletten, hittar inte vart jag raderar den felpostade tråden?
Om du klickar på de tre prickarna nere till höger i ett av dina inlägg så finns det en 'radera'-knapp där. Men man får bara radera inlägg som är nyare än en timme (eller två?).
Stämmer nog bra det. Kan man inte radera sin dubbelpost, kan man ju alltid skriva ett tillägg typ "oj, ursäkta blev en dubbelpost" ;)
useless
Eller rapportera sitt inlägg till admin och be att få tråden raderad.
