· Västernorrland
· 528 inlägg
jag har en Kärcher textiltvätt som inte pumpar fram vatten längre. Pumpen låter och jag har blåst alla slangar men den pumpar ändå inte fram något.
Någon som har något tips?
Kan man ta isär den och de om pumpen fastnat?
Produkter som diskuteras: "slangkopplingen"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Har haft liknande problem på en Kärcher Puzzi 10, pumpen gick inget kom fram i munstycket. Förberedde mig på att mecka isär hela apparaten när det plötsligt började fungera igen. Jag gissar på antingen luft på fel ställe eller något som blockerade som flyttade sig självmant.
Jag skulle iofs kunnat haft samma problem som @saabdea beskriver ovan, för jag tog också loss alla slangar och satte ihop det igen.
Annars är det nog bara är att följa slangen från insug till pump och vidare och se hur det ser ut. Maskinerna är ju rätt enkla i konstruktionen.
Hade samma problem precis. Har använt kärchers tvättmedel i puck-form med ett tunt plastomslag som ska lösas upp i vattnet i tanken. Men nu när det strulade så tog jag upp slangen ur tanken och såg att filterhålen var igensatta av en genomskinlig plasthinna. Lyckades borsta rent och allt funkar som det ska nu.M Murkla1949 skrev:
Det där ska jag också kolla på. Tack för tipset.P Peter Ekevig skrev:Hade samma problem precis. Har använt kärchers tvättmedel i puck-form med ett tunt plastomslag som ska lösas upp i vattnet i tanken. Men nu när det strulade så tog jag upp slangen ur tanken och såg att filterhålen var igensatta av en genomskinlig plasthinna. Lyckades borsta rent och allt funkar som det ska nu.
Kan tillföra en annan grej som verkar tämligen vanlig på de här maskinerna, ålder/slitage så sluter de inte tätt (och det kan vara sporadiskt först, en gång blir det tätt, en annan inte), där sugslangen går in i maskinen när man monterat/demonterat vattenbehållaren. Den tenderar att böjas/deformeras och inte sluta tätt vilket gör att pumpen suger luft. På min har jag till slut bytt ut hela sugslangen till en gummislang som passar bra i anslutningshålet.
Skulle säga att det är en ganska dålig konstruktion med hur det kopplas ihop där tyvärr.
Min textiltvätt suger ej upp smutsvatten, men sprutar ut rent vatten som den ska
Jag tror felet är mitt då jag använt tvättmedel och det har nog inte löst upp ordentligt
Vart kan jag felsöka?
Antar att det är stopp?
Förstod inte vad tråden menade ovanför ,
