Behöver lite vägledning av kunniga på detta forum. Har ett skymningsrelä av äldre modell som styr utebelysningen. Relät sitter under takfoten på garaget och har en typ av skiva som man vrider för att ställa in önskad tändningsskymning (om ni fattar). Hursomhelst så funkar det inte som det ska när temperaturen kruper ner mot -15 grader. Vad som händer är att i centralen sitter vad som ser ut som en dvärgsäkring men utan vippa. (Är det möjligen en kontaktor?) Istället för vippan sitter däremot en fyrkantig och nedsänkt knapp och när belysningen ska tändas står denna och slår med en hög frekvens (50 Hz??) .Högt och ljudligt smäller det. Efter ett tag löser säkringen ut.
Var sitter problemet? I och med att det bara krånglar vid kyla känns det som att det är utedelen som inte fungerar men samtidigt verkar det som den skickar signalen till "kontaktorn" att tända men att den inte klarar av det. Är det i själva skymningsavkännaren eller i den del som det smäller i som sitter i centralen? Om man byter till ett nytt skymningsrelä, behövs delen i centralen ändå?
Hoppas det gick att förstå trots den något otydliga beskrivningen.
Lite bilder skadar inte. Kan ge klarhet i vad det är för komponenter du har i centralen.
Men det som smäller är troligtvis en kontaktor.
Låter som att skymningsreläet inte mår så bra och skickar knepiga pulser till kontaktorn.
Hur mycket utebelysning är det som skall drivas, effektmässigt alltså?
Hur som helst rekommenderar jag ett astro ur istället för skymningsrelä.
Äh, köp en Novum skymmningsrelä och byt. Ett bra relä som inte kostar multum.
det finns ljusrelä med inbyggt ur och energisparfunktion, då kan man programmera in tider som relät inte ska dra, enligt mig så är dessa bättre än astrour som inte tar hänsyn till soliga dagar & gråa dagar
Är garaget uppvärmt? Om det är kallgarage så skulle grejen som surrar = en kontaktor kunna vara dags att byta.
Annars så är säkert nån komponent i skymningreläet temperaturberoende. Skruva ner det, ring runt till traktens radio-tv-verkstäder och hör om nån är sugen på att titta på det, det är säkert inget jättesvårlagat fel om det går att återskapa med kylspray...
P.S. chansen att du däremot hittar en elektriker som *lagar* ett skymningsrelä är däremot nog i princip obefintlig...
Troligtvis är skymningsrelä på väg att gå sönder helt.
Byt även kontaktorn. Då denne säkert tagit skada.
