P
Vi har nu bott i nya huset i 4veckor. Senaste veckan har jag noterat att toaletten och handfatet på nedervåningen gurglar och bubblar nr någon spolar toan på övervåningen.
Idag tog detta en vändning när toaletten där neresläppte ut allt vatten på baksidan i golvnivå (vid spolning). Detta händer även om man spolar på övervåningen. Se bifogad film. Vad kan detta bero på och hur fixar man det?
Tycker det låter som att det är stopp i avloppsledningarna någonstans.
Typiska ställen på äldre hus är där ledningen kommer ut från grunden, eller längre ut i trädgården. Beror ofta på att rötter har växt in i avloppet.
Annars kan det såklart också vara under plattan någonstans.
Förr att citera den nypensionerade slussvaktaren i Göta Kanal: "Det är stôpp".
Det enklaste är att ta dit en spolbil och högtryckspola rören, vill man spara några kronor och försöka själv så hitta en renslucka eller lyft av fjölen och prova med ett rensband.
ricebridge
Typiskt! Det ”gamla paret” använde toa två gånger om dagen och badade en gång i veckan. Då hinner vattnet sippra genom ett stopp!
Som tidigare nämnts, ta dit en spolbil, men det är dyrare på helgen så om möjligt vänta till Måndag.
Jag tittade på filmen det verkar vara lite otätt vid toa på nedervåning vatten skall inte komma ut på golvet förän det rinner över kanten på toa.
Välkommen till husägarnas bekymmerslösa tillvaro! :D
ricebridge
Gamla rör blir fjälliga inuti. Gott om knottror och hullingar som hår och papper kan fastna i och stoppa igen. För att inte tala om animaliskt fett - håll för död och pina allt sådant borta från köksavlopp, och torka av flottiga husgeråd med papper innan de går in i diskmaskinen!
Ring spolbilen, be att de spolar och filmar, så du får veta var problemen finns. Även om där inte är något, är det värt pengarna för att få sova gott. Och har man gamla avloppsrör ska man använda dem MYCKET. Inga snålspolande toaletter och duschar - brassa på så mycket som möjligt!
Den läckande toan är dock ett separat problem och är ett fall för vanliga rörmokaren.
Fotografen och 1 till
