Har en hydrofor Wellmate HP-150 CE med en Micronizer luftinjektor innan. Luftinjektorn krånglade för ett tag sedan men som jag fick ordning på (
https://www.byggahus.se/forum/threads/nagonting-skjuter-ut-vatten.492503/#post-5300952). Trodde jag, men nu blev trycket i kranen hoppigt och då märkte jag att pumpen startar så fort man öppnar kranen. Trycket sjunker direkt (syns på tryckmätaren efter hydroforen). Så antagligen är hydroforen full med vatten och behöver mer luft. Därmed kan man nog dra slutsatsen att luftinjektorn ändå inte mår så bra trots min lagning.
Nu till saken. Jag tänkte pumpa upp trycket manuellt via ventilen i ovankant på hydroforen men insåg då att vattennivån ska vara 2/3 full (eller "önskad nivå" som det står i alla guider - vad det nu är
). Problemet är att jag inte har något vattenståndsställ på min hydrofor. Finns det någon väg runt detta? Vad det lider får jag köpa en ny luftinjektor men tills dess vill jag kunna fylla på manuellt med luft. Måste jag köpa ett vattenståndsställ? Om så är det bara montera ett vattenståndsställ eller måste man tänka på något speciellt?
Jag har förstått att dessa hydroforer kan läcka luft i toppen också men min verkar hålla konstant 4 bar så länge jag inte använder vattnet (
https://www.byggahus.se/forum/threads/wellmate-hydrofor-150-liter-problem-vid-installation.290146/).
Så jag antar att luftinjektorn är trasig så att det aldrig matas in någon luft helt enkelt.
