Vi har nyinstallerat vedpanna m acktank och kulvert (30m) in till huset. I ack.tanken sitter en kulvertslinga som både går ut och in högt upp i tanken. Vi får omöjligt skiktning i tanken. Andra problem är luft i radiatorsystemet som gör att cirkulationen stannar av då tillräckligt mycket luft samlas vid shunten.
Frågor! Är kulvertslingan onödig då panna, tank och radiatorer ligger under det öppna exp.kärlets höjd? Går det att få skiktning i tanken när returen sitter så högt? Som jag har förstått verkar det vara emot alla naturlagar (i alla fall den om skiktning...) Kan vi få systemet att fungera bara luften försvinner? Borde vi installera en motorshuntautomatik? Nu har vi bara en manuell som sitter på tanken.
Det känns inte rätt att returen sitter högt.. Gör den det verkligen i tanken eller har de dragit den utanpå för att få anslutningarna samlade?
Shuntstyrning ska du absolut ha! a en variant som reglerar på utegivare!
