Fotot visar ”kranen” till vattenburen golvvärme i badrummet. När den är öppen har det börjat läcka lite vatten vid den röda pilen.
Jag antar att jag behöver stänga av/tömma vattnet ur värmeslingorna innan jag skruvar ut skruven och felsöker. Stämmer det? Eller kan jag bara skruva ut skruven och se ifall det är någon packning eller liknande som behöver bytas?
Hur går jag i så fall tillväga för att stänga av/tömma vattnet i värmeslingorna. För visst är det ett slutet system?
Badrummet är från 2004, värmepump IVTairx409 och varmvattenberedare ds200c, från 2019.
tack
  • Kromad ventil till vattenburen golvvärme med synlig läckageindikation vid röd pil.
  • Kromad ventil för vattenburen golvvärme med en röd pil som pekar på en läcka.
Bara släpp trycket genom säkerhetsventilen vid pannan tills manometern strår på 0, har du övervåning så brukar vattnet "hänga" kvar i radiatorerna. Det kommer inte komma mycket vatten.
