Kök ska bytas. Befintlig spånskiva kvar, osäkert om kottling finns, troligen inte eftersom gamla inredningen var spikad o skruvad i ramverk, fastsatt i reglarna. Tanken är att väggen ska beläggas med ett gipslager för att underlätta kakelsättning. Nödvändigt? Vet inte, kanske kakel kan sättas på spån om man ex. limmar väv alt microlite?
Förslag 1: sluta med gips där kökstillverkarn rekommenderar kottling, lägga bräda alt plyfa i samma tjocklek som gips (13 mm) och få en skaplig, kanske tillräcklig förstärkning?
Förslag 2: riva bort spån och kottla enl tillverkarn. Komplicerat, vattenrör draget i vägg, liksom el
Vilket alt förordas, eller finns det bättre sätt att göra på?
Kjell G
Mikael_L
Kompisen hade överskåp som suttit bra i dubbelgips, med hjälp av dubbelgipsexpander, i 30 år. Har du spån + gips så borde det fungera lika bra.
Vid nybygge hade jag inte tvekat på att kortla. Men i ditt fall, tja, vete tusan om jag inte gått på ett gipslager extra + expander för dubbelgips för att slippa riva väggar.
Att byta gips mot plyfa eller bräda, på en mindre yta, tror jag inte gör vare sig från eller till, jämfört med spån + gips.
Mina amatöråsikter .... :o
Ja, det blir nog så - ett extra lager gips o expander där vi inte lyckas hitta reglar. Men jag undrar fortfarande varför det skulle vara så besvärligt att kakla på spånskiva? Rör det sig för mycket? Fästmassa finns ju för materialet? Nåväl, han får som han vill.
Kjell G
En gipsplatta är ett stumt "dött" material precis oms kaklet.
Spånplattan är betydligt mer levande och kan därför ge problem eftersom de olika lagerna då inte rör sig lika. Bättre att rörelsen sker mellan spån och gips än att kakelplattorna släpper.
Det är även möjligt att kortla med en stålskena och sedan gips utanpå denna. Kan dock synas som en bula på väggen men det kanske inte står med millimeterprecision resten heller?
Men spån+gips borde vara tillräckligt att fästa i om man använder rejäla infästningar och spånskivan inte är alldeles för dålig. (Eller skåpen för stora)
Hmm, spånet är från 80-talet, känns rätt poröst när man sågar i det. Kanske ide att såga två spår och jacka ur för en en-tumsbräda? Väggarna är inte bärande så hållfastheten blir inte påverkad.
Kjell G
Är spånen dålig så är det nog en ide att riva bort den och lägga en remsa plywood där istället. Två snitt med cirkelsågen (med en dålig klinga för spikens skull), bort med spånet och upp med plyfan som skruvas i reglarna. Sedan förbi utanpå med gips.
Se till att du sågar rakt så slipper du passa in plyfan. Jag hade tagit i och gjort remsan minst 20cm hög.
Att jacka ur reglarna låter jobbigt. Speciellt om där är mkt rör/el i väggen. Vill du ha lite extra styrka så sätt dit en kortling av tunnplåt bakom plyfan istället.
http://www.gyproc.se/produkter/stålprofiler/övriga+profiler+plåt+och+tillbehör/kortlingsprofil
Låter helt OK, plyfa får det nog bli. Tack för tipsen.
Kjell G
Jaha, ju mer man river...
Rörmokarn tittade in, blandare skulle flyttas, ev avlopp också. Det visade sig att vid rivning av skåpen hade avloppsröret ner i betongvalvet spruckit. Värre ändå, rören är inbyggda i vägg, för att ev flytta avlopp togs en gammal spånskiva bort. Det fanns spår av vatten, mörka fläckar på badrumsväggen på andra sidan, mögelpåväxt på spånskivans baksida. Inte mycket, inget fuktigt nu men nånting har det varit, kanske bara läckage från diskbänken/kakelfogen.
Vilket råd ger ni; byta skivor helt klart men inte kan man väl sätta igen väggen o gömma rören på nytt? Har föreslagit renovering badrumsvägg (liggande spont) och att ha alla rör synliga i badrummet i forts. Nya rör skulle ledas upp i diskbänksskåpet, t-koppling in till badrum o sedan fördelas till handfat, dusch mm i badrummet.
Behöver förslag, välkommen med synpunkter. Förresten, den nya köksväggen blir osb + gips nu när de gamla spånskivorna försvinner.
Kjell G
