48 392 läst ·
110 svar
48k läst
110 svar
Kostnadsförslag ny kabeldragning - rimligt?
Byt fru.S sean schildt skrev:Hej!
Har rivit ner en vägg här i mitt nya hus som jag i princip totalrenoverat under sommaren.
I den tidigare väggen gick el upp från golvet upp genom väggen till taket för att sedan i taket gå vidare till taklamporna i rummet samt två uttag på övervåningen. Iom att väggen är borta behöver nytt kablage dras runt under golvet via vägg upp via tak, en liten omväg helt enkelt.
Jag har bilat upp i både vägg och golv för detta och i i taket är tanken att det ska dras utanpåliggande då jag inte vill bila i betongtaket då det finns risk att plattorna spricker. Har dragit om infälld el på andra platser i huset då alla ytskick ändå spacklas om men just här insisterar min fru på att vi ska följa lag och ta in behörig elektriker.
Har tagit in kostnadsförslag och fått offerterat 12 115 kronor, vilket jag tycker är skyhögt. Det är ju bara tre kopplingsdosor, en i golv, en i vägg samt en i tak, lite flexrör och en strömbrytare till taklamporna som ska kopplas. All spackling, fräsning/bilning samt själva strömbrytaren gör jag ju själv.
Vad tycker ni skulle vara ett rimligt pris för detta jobb? I offerten är arbetskostnaden specificerad till över tio tusen kronor. Det borde väl max ta en 3h för en elektriker detta jobb?
Se bild (gul nya elkablar, blå tidigare elkablar)
Gör dragningen själv!S sean schildt skrev:Hej!
Kanske be elektrikern skissa vad han vill ha dosor, kabel med vilka färger och vilken märkning.
Sedan ber du hen om inkoppling till bra pris.
Om du får elektrikern att leverera ingående material till hyfsat pris så tjänar både han och du men det bör ligga lägre än horbach t.ex. annars köper du själv.
Det är inte olagligt att dra kablar som inte ansluts.
Det är först vid inkoppling det behövs kunskap.
Det som är olagligt är att utföra arbeten som AVSES ingå i en elinstallation. Så att dra kabel men inte ansluta den är olagligt om man senare tänker få den ansluten.K Kriss Marc skrev:Gör dragningen själv!
Om du får elektrikern att leverera utgående material till hyfsat pris så tjänar både han och du men det bör ligga lägre än horbach t.ex. annars köper du själv.
DÅ FINNS inte många tillåtna el anläggningar då dessa dras av personal och kopplas in av obehörig (Ingen behörighet) där den som godkänner installation är behörig.E elmont skrev:
Var i elsäkerhets lagen finner du att det är olagligt?
Elsäkerhets lagen säger:
Skyldigheter i fråga om elektriska anläggningar
6 § Den som innehar en starkströmsanläggning ska se till att 1. det fortlöpande kontrolleras att anläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada, och
2. arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada.
Om du efter skiss av elektiker monterar enligt reglementet och hen kopplar uppfylls paragrafen.
Du är helt fel ute om du tror att vem som helst kan göra arbeten som ska ingå i en elinstallation. Det är strikt reglerat, bla krav om att den som utför arbetet ska ingå i företagets egenkontrollprogram.
Det finns massor om det skrivet så sök information så får du veta vad som gäller.
Det du påstår är inget annat än ett önsketänkande som många tror är en sanning.
Ps ingen kan i efterhand "godkänna" ett arbete för det är själva utförandet som är förbjudet, arbetet som utförts blir däremot inte olagligt om det är korrekt utfört.
Moderator
· 57 955 inlägg
Det där har diskuterats i oändliga trådar här. Det ÄR olagligt att förlägga elkablar eller elrör om du inte gör det inom behörighetssystemet. Och det ÄR väldigt vanligt att det bryts mot ellagen.
Tack för input alla! Är med er att löpande räkning troligen är det bästa. Att stå och klocka någon som arbetar är ju däremot direkt otrevligt, oftast har man ju någorlunda koll om det mot förmodan skulle bli en överdebitering. Har full förståelse för att hantverkare behöver ta de priser de gör (är själv utbildad finsnickare och hade en kortvarig karriär som detta innan jag bytte spår).
Tyvärr är ju fast el en av få saker man inte får göra själv om vill vara laglydig vilket gör det svårt att tillskaffa sig informationen om hur man gör det bäst själv. Många andra kunskaper kan man skaffa sig genom forum och youtube såsom att kakla, måla snyggt, sköta trädgård osv osv. Min fråga är nog snarare vad som behövs göras i detta fall och hur man gör det mest kostnadseffektivt. Är ändå tvåbarnsförälder, blivande student och ny husägare i Stockholm i nytt ränteläge med inflation och skenande elkostnader.
Det låter dyrt att dra ny el från central där vp-röret från golvet kommer från. Ett fullgott alternativ är ju faktiskt att bygga en pelare runt hela installationen, då är det ju bara att köra kopplingsdosor likt hur det var tidigare.
Den lilla kabelsnutt som ligger längre bort mot vägg har varit för strömbrytare samt växlare för äldre ringklocka som är borta.
Vad kan annars tänkas behövas göras i detta fall om man nu vill skarva i golvet? Vad jag vet måste väl alla kopplingar vara lättåtkomliga varför det skulle behövas dosa med lock i golv, det är inte heller otänkbart om det blir billigast.
Känns svårt att få till ett sånt upplägg...K Kriss Marc skrev:Gör dragningen själv!
I ett så litet utrymme skulle jag först göra färdigt allt byggarbete och sedan dra el utanpåliggande. Att försöka tjäna pengar på att använda en g:a installation brukar bara sluta i en sämre installation och att det tar längre tid.
1. Tror du menar hemmet och arbetsplatsen, annars stämmer det mestadels. Sedan har en del firmor som "personalförmån" att de får reggae precis allt som jobbresor så de slipper förmånsbeskattning.D droopy skrev:Visst leasas det bilar. Men de anställda elektrikerna får SKATTA
Sedan är det EU och Elsäkerhetsverket som sätter reglerna för eldragning/installation INTE elektrikerna.
Vi elektriker vill ha enklare regler så vi slipper vidareutbilda oss flera gånger per år för att hänga med i Svängarna.
Vi anlitar elektriker lika ofta som någon annan. Det kan vara målare, snickare, rörmokare eller betongarbetare.
2. Sanning, men skönmålad sanning. Sant att myndigheterna sätter reglerna, också sant att branschorganisationer har en tung hand med i spelet och tas på stort allvar som remissinstans. T.ex så har ju elektrikerfacken i omgångar propagerat för att det ska vara olagligt att sälja elinstallationsmaterial till privatpersoner, och dylika önskemål för att stärka de egna privilegierna.
3. Visst anlitar även hantverkare andra hantverkare, och vad jag sett är det inte många ören av det som är vitt. Gentjänster och svartjobb hela vägen snarare.
Att försöka bemöta "alla hantverkare är skurkar" med påståenden om motsatsen fungerar inte för att ALLA som haft att göra med hantverkare i någon mån har blivit brända, och de är de gångerna man minns. Säg att du och en bekant käkar middag ihop tio gånger. Nio av gångarna har ni trevligt och kvällen är lyckad. En av gångerna blir du rånad istället. Vilken av gångerna kommer ha mest inflytande på hur du upplever den personen sedan? Precis.
Det enda som fungerar är att bekräfta att ja, det finns gott om rövhål i branschen, att bli blåst tills man hittar en ärlig hantverkare är en del av fastighetsägarlivet, och om det är någon tröst är det skojarna som kommer kånka först nu när ekonomin går åt helvete.
Var är det lagstadgat fram tills du visar fakta ljuger du!E elmont skrev:Du är helt fel ute om du tror att vem som helst kan göra arbeten som ska ingå i en elinstallation. Det är strikt reglerat, bla krav om att den som utför arbetet ska ingå i företagets egenkontrollprogram.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 277 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 277 inlägg
Mitt tips till dig är att starta en ny tråd och där fokusera på hur arbetet ska utföras. Även om du inte vill utföra arbetet själv (för du får inte göra det själv) så är det oerhört bra att att veta hur det ska eller inte ska göras när du ska köpa tjänsten. Det betyder inte att du ska berätta för elektrikern hur han ska göra, bara att du kommer förstå hur du kan förbereda arbetet och vad som är rimligt.S shompa skrev:Tack för input alla! Är med er att löpande räkning troligen är det bästa. Att stå och klocka någon som arbetar är ju däremot direkt otrevligt, oftast har man ju någorlunda koll om det mot förmodan skulle bli en överdebitering. Har full förståelse för att hantverkare behöver ta de priser de gör (är själv utbildad finsnickare och hade en kortvarig karriär som detta innan jag bytte spår).
För egen del har det aldrig funkat bra att bara be om det färdiga resultatet, om jag inte förstår hur det ska göras och varför det ska göras på ett visst sätt blir jag inte riktigt nöjd ändå och jag får det inte som jag vill ha det.
