Har rivit ner en vägg här i mitt nya hus som jag i princip totalrenoverat under sommaren.
I den tidigare väggen gick el upp från golvet upp genom väggen till taket för att sedan i taket gå vidare till taklamporna i rummet samt två uttag på övervåningen. Iom att väggen är borta behöver nytt kablage dras runt under golvet via vägg upp via tak, en liten omväg helt enkelt.
Jag har bilat upp i både vägg och golv för detta och i i taket är tanken att det ska dras utanpåliggande då jag inte vill bila i betongtaket då det finns risk att plattorna spricker. Har dragit om infälld el på andra platser i huset då alla ytskick ändå spacklas om men just här insisterar min fru på att vi ska följa lag och ta in behörig elektriker.
Har tagit in kostnadsförslag och fått offerterat 12 115 kronor, vilket jag tycker är skyhögt. Det är ju bara tre kopplingsdosor, en i golv, en i vägg samt en i tak, lite flexrör och en strömbrytare till taklamporna som ska kopplas. All spackling, fräsning/bilning samt själva strömbrytaren gör jag ju själv.
Vad tycker ni skulle vara ett rimligt pris för detta jobb? I offerten är arbetskostnaden specificerad till över tio tusen kronor. Det borde väl max ta en 3h för en elektriker detta jobb?
Se bild (gul nya elkablar, blå tidigare elkablar)
· Södermanland
· 658 inlägg
Jag säger 30000, inget ingår, allt extra.S sean schildt skrev:Hej!
Har rivit ner en vägg här i mitt nya hus som jag i princip totalrenoverat under sommaren. I den tidigare väggen gick el upp från golvet upp genom väggen till taket för att sedan i taket gå vidare till taklamporna i rummet samt två uttag på övervåningen. Iom att väggen är borta behöver nytt kablage dras runt under golvet via vägg upp via tak, en liten omväg helt enkelt. Jag har bilat upp i både vägg och golv för detta och i i taket är tanken att det ska dras utanpåliggande då jag inte vill bila i betongtaket då det finns risk att plattorna spricker. Har dragit om infälld el på andra platser i huset då alla ytskick ändå spacklas om men just här insisterar min fru på att vi ska följa lag och ta in behörig elektriker.
Har tagit in kostnadsförslag och fått offerterat 12115 kronor vilket jag tycker är skyhögt. Det är ju bara tre kopplingsdosor, en i golv, en i vägg samt en i tak, lite flexrör och en strömbrytare till taklamporna som ska kopplas. All spackling, fräsning/bilning samt själva strömbrytaren gör jag ju själv. Vad tycker ni skulle vara ett rimligt pris för detta jobb? I offerten är arbetskostnaden specificerad till över tio tusen kronor. Det borde väl max ta en 3h för en elektriker detta jobb?
Jag hade lämnat ett liknande pris själv om inte mer. Såna där småjobb kan gå precis hur som helst så man tar ordentligt med höjd. Om du vet att det inte är något krångel så be om en elektriker som utför det på löpande och var med och hjälp till med trådningen så kommer du så billigt undan som möjligt.
ring en annan elfirma och ta in ny offert! Ett så litet jobb kör du på timme annars. Se till att du är med och kollar tiden, skriv upp exakt när elektrikern kommer och går, rast osv.S sean schildt skrev:Hej!
hantverkare ska hållas kort, annars blir det lätt friheter som kostar kunden pengar.
Det är nog precis som alla skriver. Småjobb är inte superintressanta. Själv har jag fullt upp med att överhuvudtaget få tag på nån som vill komma.
Kör löpande, gnäll inte och bjud på kaffe om de är duktiga så går det kanske bättre nästa gång du ringer
Det har suttit en Kopplingsdosa i väggen som är riven.E Eljohanel skrev:
Kablarna från golvet måste dras om, röret skarvas till en ny dosa på väggen, där blir det ett nytt uttag och strömbrytare och sen blir det utanpåliggande i taket till en utanpåliggande dosa för att få ihop allt. Och när man är där och pysslar är det lika bra dra om kablaget som kommer i taket också.
Ska du alltså ha ett doslock i golvet tänker du?
Jag förmodar att du själv är van att arbeta under dessa förhållanden eftersom du föreslår att ts ska behandla någon som arbetar hemma hos honom på detta sätt. Själv tycker jag det låter väldigt inskränkande.H Heby78 skrev:
Det låter som en mer rimlig arbetsbeskrivning, dock svårt att beräkna utan att varit på plats.W Wehlen.M skrev:Det har suttit en Kopplingsdosa i väggen som är riven.
Är själv elektriker. Vem anser du ska betala restiden mellan utgångspunkt och kund? Restid tur och retur mellan kund och grossist? Avfallshantering? Raster på små jobb (ett par timmars arbete) avstår nog de flesta hantverkare. Jobb som tar hela dagen BÖR du uppmana till raster, annars lovar jag att ditt slutresultat blir lidande, även vi blir trötta. Hantverkare behöver inte hållas kort min vän. Om du inte har råd med hantverkare, så avstå.H Heby78 skrev:
