Undrar om det finns några kunniga som kan hjälpa mig uppskatta ett pris på nedan.
Från början är huset en västkuststuga från 1973.
Vi planerar på att göra om köket,golvet under köket lutar ganska rejält och det knirrar och knackar i resten av området som syns på bild, ca 70kvm.
Därför tänkte riva upp allt golv, undergolv ner till bjälklaget för att sedan få allt rakt och bygga upp igen, kök,rum,hall, vardagsrum, samtidigt hade vi tänkt att byta innertak på samma yta.
Vi har en limmträbalk som går vid det röda strecket, den tänkte vi flytta till det gröna strecket.
Ritning på husets planlösning med markerat kök och vardagsrum, röd och grön linje visar limträbalkens position.
Någon som kan uppskatta mellan tumme och pekfinger arbetskostnad på ovan? Jag ha verkligen inte en susning. Finns i skåne om det gör någon skillnad.
BirgitS
Välkommen till forumet!
Tyvärr går det inte att ge någon prisuppskattning på så lite information utan jag rekommenderar att du tar dit tre firmor som kan titta och diskutera med dig i någon halvtimme var.
AlanW
