Jag vet att det säkert finns 100-tals liknande trådar som denna men alla jag har sett så har trådskaparen verkat ha ett hum om det här ämnet.
Jag har egentligen 0 koll på allt som har med bygg och renovering att göra.
Vi har precis köpt ett hus och det måste totalrenoveras.
En av sakerna vi funderar på nu är att installera antingen golvävmre via el eller vattenburen golvvärme i hallen och köket( totalt ca 30 kvm)
Jag har pratat med min hantverkare och han lämnade ett ungefärligt pris för materialkostnaden för golvvärmen via el. Han berättade även att materialkostnaden för vattenburen golvvärme lär kosta lite mer men han skull återkomma med den kalkylen.
Det här ingick i hans kalkyl:
*Två slingor golvvärme 20 kvm + 10 kvm
*Två termostater monterade utanpå vägg med kabel och elkanaler
*Golvvärmen monterad på Ebeco cable board isoleringsskivor, vilket ger en elbesparing på upp till 33 %.
*Totalt pris: 25 000 exkl moms
Det här känns som rätt saftiga priser för bara materialkostnaden eller låter det rimligt?
Bör tilläggas att vi har fjärrvärme i huset och därför borde vi (vad jag hört av andra) satsa på vattenburen golvvärme.
Som sagt kan egentligen ingenting om något av det här så uppskattar om ni kan förklara på en väldigt grundlig nivå. Och toppen om någon kan ge mig ett uppskattat pris för el respektive vattenburen. :)
Tack på förhand!
25' för enbart materialet låter lite dyrt om det bara är det du har listat.
Om ni nu har fjärrvärme, som jag antar är vattenburen via radiatorer i huset, så bör ni som du säger satsa på att vattenburet system. Detta av flera anledningar varav den främsta är att fjärrvärmepriset inte tros ha samma prisutveckling som elpriset och det är med stor sannolikhet ca 50% billigare per kWh idag (beroende på kommun).
Frågan är ju dock av vilken anledning ni vill ha golvvärme. Räcker inte den uppvärmning ni har nu, eller är det enbart av komfortskäl? Och kommer golvvärmen i så fall bara att användas ibland? T.ex. i hallen när det är slaskigt på vintern eller liknande. I så fall har man ju mer flexibilitet med ett eldrivet system och förbrukning blir sannolikt inte tillräckligt stor för att vattenburet skall löna sig.
När det gäller kostnaderna och såhär små ytor bör du nog ta in offerter för att få ett mer noggrant underlag.
Tack för ditt svar!
En av anledningarna är att vi vill ha klinker i kök och hall, vad jag hört så kan det bli kallt på sånt material under vintern.
SOm du säger så kommer vi förmodligen inte behöva värmen året runt men vattenburna golvävrmen går väl också att stänga av och sätta på?
rookie85 skrev:
Tack för ditt svar!
Jo, självklart gör den det. Det jag syftar på är mer att det med största sannolikhet kostar dubbelt så mycket att lägga vattenburet och på den lilla ytan med användning endast delar av året, kommer det ta många år innan det lönar sig. Det beror ju dock på hur länge ni tror att ni kommer värma.
