905 läst ·
4 svar
905 läst
4 svar
kostnad för golvvärme?
det beror nog på många saker...
var du bor
hur det ser ut
vem som ska ta bort massorna
isolering kan du kolla pris på byggmax.se räkna med minst 20cm
ca 2kbm betong 3500:- + frakt
kan man köra in betongen med bilen, eller måste det vara pump eller går det att köra in med skottkärra
räkna med lite nya avloppsrör
man kan såga upp betongen och köra ut block istället för att bila
mm mm
var du bor
hur det ser ut
mm mm
