911 läst ·
3 svar
911 läst
3 svar
Kostnad för att dra kabel i nedgrävt rör?
Ska inom snar framtid beställa en laddbox och blir fundersam över priserna hos de olika företagen.
Kan någon förklara varför det kostar runt 40kr (20kr efter grönt avdrag) per meter att dra en kabel i ett nedgrävt rör med dragtråd?
I vårt fall är det ca 20 meter, inte så jättedyrt men känns så märkligt bara.
Det dyra blir istället kabeln som kostar runt 150-200kr per extra meter, materialkostnad kan jag förstå men är inte helt förstående för momentetet att dra in kabeln. Gissar att det är gjort på max 3-4 minuter.
· Södermanland
· 654 inlägg
Jag säger som jag brukar. Beställ boxen av en lokal elfirma, ej någon webbsida hos någon laddboxsäljae. Då kan du räkna med annorlunda priser.N Nisse Hult4 skrev:Ska inom snar framtid beställa en laddbox och blir fundersam över priserna hos de olika företagen.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 731 inlägg
Det är riktigt det tar 3-4 minuter när man planerar. Det tar 30-60 minuter när man väl är på plats. Och det tar 4 timmar i verkligheten och då räknar man inte med grävmaskinisten, maskiner osv. som krävs när det visar sig att röret är knöcklat på mitten och man dragit fast kabel halvvägs och varken får den fram eller tillbaka.N Nisse Hult4 skrev:Ska inom snar framtid beställa en laddbox och blir fundersam över priserna hos de olika företagen.
Så man har väl tagit höjd helt enkelt, eller så har man, som så ofta är fallet, prissatt sig på ett sätt som gör att man slipper göra jobbet; dvs om någon betalar så gör man det, men man vill helst inte.
Och vad är det för kabel som skall dras? 150-200kr "extra" per meter? Du borde få jordkabel, även trefas i lite grövre dimensioner, för det priset, utan något "extra". Kolla på elbutik.se t ex.
Som andra sagt, det är läge att höra sig för hos en lokal elektriker.
Kabel är 5G6, har sett butikspriser från ca 80kr/m och uppåt. Laddboxföretagen lär väl betala 35kr/m. Får leta runt och hitta nåt vettigt.lars_stefan_axelsson skrev:
Vad är arbetskostnad för att lägga golvspånskiva på en yta 20 kvm?
Hustillverkare -
Kostnad för att installera solceller, batteribank och elbilsladdare?
El -
Elitfönster - kostnad idag för att byta 2 fönster?
Fönster & Dörrar -
Avtal som kräver aktivt nekande för att undgå kostnad
Övrigt Off Topic -
Arbetskostnad för att bygga en altan
