103 049 läst ·
20 svar
103k läst
20 svar
Kostnad för att byta ut eternittak
Tänkte kolla om någon vänlig själv har lust att hjälpa mig?
Funderar på att köpa ett hus som idag har eternittak som är åldersstiget och som måste bytas ut. Hur mycket kostar det om man anlitar en firma som dels tar hand om och river det gamla eternittaket samt lägger helt nytt plåttak med allt vad det innebär, alltså nytt underlagstak, papp och läkt.
Går det att få ett mellan tummen och pekfinger-estimat?
Mvh
Robert
Mvh
Robert
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Beror på storlek, lutning, antal kupor/vinklar/genomföringar, vart i landet osv
Du har uppgivet för lite info.
Hur många kvadrat?
Finns det lokala firmor som är specialiserade på eternit/ asbest sanering?
Tar den lokala ÅVC mot eternit eller måste det transporteras med special bil (=miljöfarligt)?
Finns det lokala plåtslagare/ snickare eller är det kör/transportsträcka?
Hur många kvadrat?
Jag bytte mitt gamla eternittak förra året men tog ned och körde bort eterniten själv. ÅVC här i Falun tar emot eternit från privatpersoner utan kostnad och det var bara att slänga i en container.
Om du är kapabel är mitt tips att ta ner eterniten själv. Min uppfattning är att eternit är ett arbetsmiljöproblem, inte ett gift. Därför gäller olika regelverk för att hantera eternit. Yrkesarbetare, som på daglig basis, exponeras för eternit bör skydda sig ordentligt och följa särskilda regler. Privatpersoner, som exponas väldigt sällan, kan använda mindre skydd. Det som är farligt är eternitdamm som andas in. Ett eternittak är oftast skruvat med franskskruv genom hål i eterniten. Du kan lätt ta upp dessa med en skruvdragare utan att det bildas något eternitdamm. Kan du sedan hissa ner plattorna från taket utan att de bryts bildas inget damm där heller. Jag hissade ner mina med en krok på ett rep.
Skivorna kan sedan köras på vanligt släp, det behövs ingen specialtransport.
De kan också vara skruvade med eternitskruvar, fyrkantig skalle och kupad bricka. Bara att hitta passande nyckel eller stor hylsa.
Eternitplattor är oväntat tunga och bör hanteras försiktigt så de inte bryts. Annars är det bara att vattna på, ta det en dag då det blåser lite och använda skyddsutrustning.
Vi fick offert på 115.000 kr efter ROT för vårt. Vi har 105kvm bottenplatta och T-format hus med många ås-pannor (som är dyra). Det var med alla plåtar, två skorstenar, underlagspapp, etc.
Bästa offert vi fick var från RAO Tak och Bygg AB som verkade bra. Vi bor också i Stockholm...
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Om eternitplattorna inte är mycket spruckna och läcker utgör de ju ett gott skydd för undertaket,
och håller dessutom "för evigt". Därav namnet
Titta på undertaket underifrån. Ser det bra ut utan rötskador eller tecken på vattenläckor så
Ja alltså det är inget läckage eller tecken på fuktskador på underlaget. Besiktningsmannen hade inga synpunkter på det.
Men är det någon som har koll på hur mycket det rimligen kan kosta att lägga ett plåttak ovanpå eternit, alltså med läkt, rännor, vindskivor osv? Taket är grovt räknat 200kvm och det är ett väldigt enkelt tak så att säga inte massa olika vinklar osv. inte hellr någon skorsten.
