Tjena,
Bor i en liten lägenhet på 60m2 och i samband med renovering behöver elen i köket bytas ut. Det som ska göras är att förlänga uttaget från spisen (3fas), installera 7-8 uttag för vitvarorna samt förbereda för uttag på diskbänken.
Enligt elektrikern som var här och kikade borde vi byta ut det gamla proppskåpet till ett nyare med jordfelsbrytare (rimligt), och att allt arbete skulle gå på 2 dagar, en dag med 2 gubbar och 1 dag med 1 gubbe en vecka senare när köket är på plats.
Kostnaden för arbetet är 18500 efter ROT plus ca 6500 för material.
Låter rätt dyrt i mina öron att det "lilla" arbetet skulle landa på runt 25k. Är dock inte insatt i vad det borde kosta, är det rimligt?
Offerten i sin helhet:
Dag 1, med 2 elektriker.
Dag 2, med en elektriker.
Uppdrag,
Byta ut äldre el central till ny med 10 automatsäkringar plus JFB
samt dra 4 nya kablar till köket för kyl/frys, Mikro, fläkt, DM, bel och uttag.
Dag 1, innan möblerna sätts på plats.
Här behövs 2 elektriker hela arbetsdagen.
Den ena ska byta el centralen och den andra ska dra de nya ledningarna till köket plus flytta och förbereda elen för varje enhet.
Tex.
Dra el till en befintlig VU vid fönster.
Dra bort befintlig el som leder till köket.
Förbereda och förlänga elen till spis och ugn.
Dag 2.
Då kommer en elektriker och kompletterar elen efter all köksinredning är på plats.
Vi gör Ingen Bänkbelysning, det ska kunden fixa.
Vi ska bara montera flera vägguttag i hörn under köksbänkarna.
Arbetskostnad inkl. moms och rotavdrag är totalt 18 447kr
Kostnad för material tillkommer enligt nedan:
Material lista,
1 kapsling 18 moduler 2290943 Ahlsell (859kr)
1 huvudbrytare 3-pol 2106000 Ahlsell (283kr)
1 Jordfelsbrytare 4 polig 2163660 Ahlsell (686kr)
3 automatsäkringar 16A 2106221 Ahlsell ((76kr/st)
10 automatsäkringar 10A 2106217 Ahlsell (68kr/st)
40 m. Kulokabel 0443001 Ahlsell (34kr/m)
3 enkla vägguttag utanpåliggande 1820292 Ahlsell (157kr/st)
1 dubbelt vägguttag utanpåliggande 1820302 Ahlsell (157kr)
3 vägguttag för hörn 1820230 Ahlsell (315kr/st)
3 hörnboxar 1820976 Ahlsell (118kr/st)
1 vägguttag infälld 1820296 Ahlsell (145kr)
1 spårdosa 1426136 Ahlsell (48kr)
3 kopplingsdosa 1438402 Ahlsell (63kr/st)
1 fasskena 14Mod. 2142832 Ahlsell ( 156kr )
1 gruppförteckning 2013036
Totte_S
Ta in fler offerter är alltid ett bra tips.
Din offert verkar ligga på en ganska hög timpeng, men å andra sidan rimliga priser på materialet.
Nästan 1100 kr/h ink moms, före ROT och väl tilltagna materialpriser (sök upp artiklarna på elbutik.se). Ta in fler offerter!
Johan_Lundqvist2 Johan_Lundqvist2 skrev:
Tjena,
Uppdrag,
Tex.
Dag 2.
Material lista,
Eftersom elektrikern troligen inte kan komma dag ett och arbeta hela dagar i följd blir det ofta rätt mycket "spilltid" på den typen av jobb och eftersom elektrikern även ska ha lön för "spilltiden" tenderar arbetskostnaden att glida iväg. Men som sagt är du tveksam ta in flera offerter och få en specad offert där det står i detalj vad som ska ingå. Om man under resans gång ändrar sig på någon punkt kommer man överens om tilläggets/avdragets "kostnad" innan man beställer ändringen.
Med det timpriset borde de kunna köra med rimliga påslag. Byte av central är absolut inte nödvändigt.
Ta löpande om du känner dig bekväm med hantverkaren, oftast billigare då man som företagare alltid måste ta höjd för eventuella problem som uppstår i en offert. Ingen vill ju gå minus på affären .
