Vad kostar det att lägga nya värmerör om golven i ett hus ändå är uppbrutna? Vårt värmesystem är ett obskyrt ettrörssystem från 1968 som fungerar lite sådär så jag funderar på om det är värt att byta rör och radiatorer i samband med en möjlig storrenovering av nästan samtliga golv.
Huset är 13x8 m på krypgrund med fjärrvärme och det handlar i såfall om ett knappt tiotal radiatorer som skall bytas ut. Har någon en aning mellan tumme och pekfinger vad det kostar att låta göra ett sådant byte? Golvvärme hade naturligtvis varit trevligt men jag är rädd att det springer iväg duktigt i pris och att bjälklagsisoleringen är i tunnaste laget...
Det beror ju naturligtvis på om du ska göra jobbet själv, vilket förläggningssätt som du ska använda (glespanel, spårat spån, EPS, ingjutning) samt hur lång framledning som du har från pannan. Grovt sett så bör materialet hamnar på kanske 100' - 200' för ditt hus om du har ca 100 kvadratmeter.
Kolla på förläggningssätten som LK och Uponor erbjuder och är du vet vilket tillvägagångssätt som du vill ha kan du be dem om hjälp med att skapa et produktlista och förläggningsritning. Då får du en lista på allt material som behövs för just ditt hus samt en ritning på hur slingorna ska läggas. Efter det är det bara att beställa prylarna från den billigaste webshopen och köra igång.
Jag konverterade 80 % av mitt hus till golvvärme för 10 år sedan och har tänkt göra de sista 20 % "om ett halvår" sedan dess... :cool:
Ja, som sagt, golvvärme vore trevligt men jag är rädd att det springer iväg. Har du någon koll på vad det kostar att dra traditionella rör? Drar man ens rör idag eller är det bara slang, även i bjälklag?
Snubblade över den här tråden. Bor i ett nästan identiskt hus med samma system. Krypgrund, betongbjälklag.
Byter nu till tvårörssystrm och in med nya radiatorer uppe och nere. Låter dock några radiatorer sitta kvar på ettrörssystemet och vara i drift lite till, av olika skäl.
Allt material (rör, pex, upphängning i krypgrunden, kopplingar, betong, skruv, förbrukning och mög) samt 5 radiatorer gick på 33 000. Jobbet gör jag själv.
