2 656 läst ·
6 svar
6 svar
Kostnad bygga ovanpå källare?
Bygger man på en källare måste man ha ett golvbjäklag, eller rättare sagt ett mellanbjälklag, det behöver man inte om man bygger på en "vanlig" platta. Men det tror jag inte är någon större kostnad egentligen. Annars är ju allt lika. Att bygga på en källare blir ju ungefär som att bygga på en torpargrund, fast man behöver inte lika mycket isolering i golvbjälklaget. Botten på källaren gjuter man ju i princip på samma sätt som en platta - man kan gjuta in golvvärme också om man känner för det. Sedan muras väggarna upp, alternativt gjuts.
Isolering emot ett varmgarage?Sophia skrev:Bygger man på en källare måste man ha ett golvbjäklag, eller rättare sagt ett mellanbjälklag, det behöver man inte om man bygger på en "vanlig" platta. Men det tror jag inte är någon större kostnad egentligen. Annars är ju allt lika. Att bygga på en källare blir ju ungefär som att bygga på en torpargrund, fast man behöver inte lika mycket isolering i golvbjälklaget. Botten på källaren gjuter man ju i princip på samma sätt som en platta - man kan gjuta in golvvärme också om man känner för det. Sedan muras väggarna upp, alternativt gjuts.
Om du lägger ett lättbetongbjälklag (kostar ca 500 kr/m2) klara du lätt isoleringen mot ett uppvärmt garage (typ 10-15 grader).
Plattan under källaren är den samma som du gjuter för platta på mark, med lite förstärkt kantbalk.
Väggarna muras företrädes vis i Leca under mark.
Jaha där ryker 75.000 till med montering?MrMagic skrev:
Vi har 15-20 i garaget, annars känns det kallt om man stannar där ett tag.
