Liksom många andra har jag kombon oisolerad platta + golvvärmedrömmar. Till skillnad från många andra tänker jag dock inte göra jobbet själv. Undrar därför om nån som har lejt bort ett källargolvsjobb kan ge mig en uppfattning om prisbilden. Alltså: vad kostar det (typ) att göra (typ) följande: bila upp befintlig platta, gräva ur 3 dm, isolera, gjuta ny platta? Kostnad per kvm?
Vi gjorde precis detta med skillnaden att vi utförde del 1 själv. Dvs bilade bort gammal betong samt grävde ur.
Bytte alla avlopp samt drog nya vattenledningar, flyttade inkommande vatten.
Arbetskostnad 196 timmar = 96 775kr
Totalkostnad efter rot (material, betongbilar och arbetskostnad) = 109 000kr
1270kr/kvm
1270kr/kvm
Tack för svaren. Svårt med arbetskraft och dyrt, ungefär vad jag hade misstänkt. Kanske borde börja med att ta hit en fuktexpert och se vad en sån säger om risken för omvänd fuktvandring i just mitt hus. För en lekman verkar det vara snustorrt iaf, trots att det inte dränerats på 60 år.
En sak som inte nämnts.. Har du otur måste grundsulan förstärkas, om du skulle behöva gräva i nivå under kanten på denna. Det skulle påverka priset mycket.
Med ett gammalt hus är det nästan omöjligt att veta utan att ta upp ett hål och se efter.
Värt att nämna. Vårt hus var dränerat 1988 och vid besiktning innan husköpet mättes fuktvärden i källaren helt utan utslag. Eftersom dräneringen var över 20 år rekommenderades vi att granska skickat på dräneringen närmare. När vi grävde upp under golvet på insidan och kom ner kanske 20cm ner så började det bli riktigt blött för att senare bli en sjö. När vi senare kollade närmare på dräneringen visade det sig att den låg ca 10cm för högt. Detta gjorde att vi tvingades dränera om innan vi gjorde klart källaren invändigt.
Vi hade med detta i budgeten, hade hoppats slippa men fanns dessvärre inget val när vi väl grävt upp golvet i källaren och såg mängden vatten.
kanske inget som normalt inträffar men känns som något man bör ta höjd för, utifall att. Går liksom inte att göra klart källaren innan man har säkrat att den förblir torr.
Får man fråga vilken firma? Vet att det var några år sedan nu men jag funderar på samma sak.K kent_n skrev:Vi gjorde precis detta med skillnaden att vi utförde del 1 själv. Dvs bilade bort gammal betong samt grävde ur.
1270kr/kvm
[bild][bild][bild][bild]
Uppskattning kostnad gräva om dagvatten?
Vatten & Avlopp -
Kostnad gräva vatten och pris per M eller timme?
Vatten & Avlopp -
Uppskattad kostnad att gräva för häck?
Trädgård allmänt -
Kostnad laga sönderbilat värmerör?
Värme allmänt -
Kostnad gräva 25 m, bila 10 m och lägga VA?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
