vi har ett badrum i en källare / suterrängvåning som skall helrenoveras.
I samband med detta kommer vi att ta bort det gamla flytande golvet på plattan och planerar att flyta / gjuta golv direkt på den, och att lägga golvvärme ovanpå.
Nuvarande golv är ca 90-100mm ovanför plattan och vi vill ha nya golvet på ungefär samma nivå.
Rummet är ca 3,5x3,5m = ca 13kvm.
Jo... naturligtvis skall nya avloppsstammar till tvättställ, dusch (unidrain), toalett och badkar också läggas in samtidigt...
Vad är rimlig kostnad för att få detta gjort?
(Tätskikt skall det bara vara under dusch och badkar eftersom det är en källare med murade väggar och gjutet golv. )
Peter2400
XPS Golvvärmeslang och flytspackel alternativt EPS betong och sedan golvvärmeslang och flytspackel.
I källare så rekommenderas endast tätskikt i duschutrymmet ffa om det är mot yttervägg och är fuktigt redan i nuläget.
Kostnad beror juh till största delen om du skall göra det själv eller leja bort arbetet. Värmegolv-Flytspackel är ganska dyrt... Men allt som allt 20-200000 beroende på material och vem som gör jobbet
andost
Ah. Tyvärr måste vi köra elburen golvvärme eftersom vi inte har någon vattenburen värme i huset.
Eller...??
Slingan skall ner i spacklet den också. ..
Om ni har lekt med tanken att konvertera till vattenburet i framtiden så kan det absolut vara ett alternativ. Det finns fördelare med värmepatroner... Men skall ni inte göra någon ändring i övriga värmesystemet så är det nog enklast med elslingor.
abygg och 1 till
Nja, det ryms knappast i budgeten nu och ärligt talat investerar jag hellre i solpaneler än byter värmesystem. Så elslinga får det bli.
Så då
Gjuta EPS,
ev i med avloppsrören eller iaf kanaler för dessa
på med slingan
Flytspacklar med fall
rätt så?
och bara det kan kosta ca 20k?
Riggvägen
Du behöver ca 30 säckar flytspackel (ca 30mm) det kostar 130-350kr/säck beroende på märke och leverantör.
Unidrain 4-10000kr beroende på modell.
Värmekabel och termostat 2500-10000kr
EPS betong ca: 15säckar = 3000kr
Primer 150kr
Tätskikt 1500-5000kr
Klinker och kakel 5000—30000kr
VVS 2000-15000kr
Sedan tillkommer elektriker ev rörmokare och andra kostnader.
Det är bara kolla bygghandelns sidor och räkna volymer på allt så får du prisbilden klar för dig.
andost
Mm tanken är att leja ut hela jobbet.... Men jag vill ha koll på vad det rimligen kan kosta. :)
Nu vet vi så lite om förutsättningarna. Så det är i närmast omöjligt att uppskatta tidsåtgången. Men räkna med 3-8 veckor för jobbet att bli klart. Så det blir nog inte helt gratis..
andost
Hm. Om vi förutsätter att rummet är "tomt" dvs golvet är rivet ner till plattan och till ytterväggarna... Vad är det som kan ta upp till 8 veckor?
(Jag förutsätter att du menar arbetstid 8 veckor, inte kalendertid?)
Är allt rivet så bör det hamna i nedre spannet av arbetstiden. Men Bila avlopp och ev ändra lite tappvatten mm kan ta 2-5 dagar sedan är det bara köra på. Men före innertak, belysning lister och allt sitter där tar det mer tid än man tror. Så räkna 3 veckor iaf.
Och budgetera för 5...
Ta hem några hantverkare och be om offerter. Man måste nästan se på plats hur mkt jobb det är före man kan montera ytskiktet.
andost
Nya avloppen skall läggas i det som gjuts upp. Anslutning finns såklart redan i golvet på ett ställe där nuvarande dusch finns där det nya badkaret kommer att sitta, men det ska dit nya rör till ny dusch, tvättställ och toalett.
Eftersom golvet under är samma som i resten av källaren dvs golvspån och cellplast ovanpå gjuten platta, antar jag att det inte blir några större problem att "tömma" rummet helt.
Ritning av ett badrumsplan med mått, inklusive dusch, badkar, toalett, tvättställ och förvaring.
