Vill man leta utanför sveriges gränser är en bra sökning Spring Wound Timer. Utmaningen då är att hitta en som passar i svensk apparatdosa.
Absolut enklast är väl att använda Nexas WST-916
https://www.elbutik.se/product.html?product_id=394961
Och en mottagare tex LGDR-3500
https://www.elbutik.se/product.html/nexa-mottagare-ip44
För lite över 300:- och bara att plugga in
Du kan sätta väggsändaren var du vill och kan enkelt lägga till fler mottagare till belysning tex.
Produkter som diskuteras: "skarvsladd"
Skarvsladdar
Skarvsladdar som för fram ström till maskiner, lampor och verktyg på bygget och i trädgården. Här finns jordade gummisladdar för utomhusbruk och trefassladdar med CEE-don för 400 V. Uttag med självstängande lock skyddar mot regn när
http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=1896066nimhed skrev:Japp, så är det ju. Speciellt nu sedan jag gjort kopplingarna betydligt tätare än innan. Men 100% tät är den nog inte, så en strömbrytare om man ska vara iväg en vecka är nog inte fel.
Kanske att mina tankar grundar sig på de gamla kopplingarna när den läckte som ett soll.
SÅ tillbaka till min senaste fråga. Malmströms brytare med lampa: Tänder lampan när kompressorn är av, eller är det något man själv kan justera i brytaren?
Lampan lyser när ström passera igenom brytaren. Kräver nolla.
· Västra Götaland
· 1 718 inlägg
Kanske inte aktuellt för TS, men jag använder mitt intelligenta elsystem (ELKO:s) till detta.
Då kan jag ställa in lite olika scenarion när kompressorn ska slås på, men framför allt slås av. T.ex. ALLTID så av den kl 22 på kvällen, eller när all belysning släcks i garaget.
