Någon som känner till om någon billigare producent (typ bårebo, Malmbergs) har en liknande produkt?http://www.elbutik.nu/product.html/trend-elektronisk-timer-2-polig-2?category_id=317
Vad skall den användas till? Vilken strömstyrka skall den bryta?
· 376 inlägg
Man kan ju alltid köra en trappautomat och relä i en normkapsling. Om grejerna kommer från Malmbergs är det inte många kronor och det behövs bara en återfjädrande tryckknapp för manövern.
Kan det funka?
Kan det funka?
Produkter som diskuteras: "normkapsling"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
En sådan här hade kanske fungerat
http://m.tradera.com/item/343334/206344072/bakelit-uttag-timer
Tyvärr verkar frakten bli ett problem.
Finns de inte i nyproduktion?
· 376 inlägg
En trappautomat går att sätta i en liten normkapsling typ denna:
http://malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=2291540
Då slipper du sätta den i befintlig gruppcentral.
Du måste kolla vilken effekt alla sådana där saker klarar av att bryta.nimhed skrev:
Och dessutom är en elmotor (i kompressor) en svårare last att starta och bryta, ibland finns det angivet både en (högre) siffra för resistiv last och en (lägre) siffra för induktiv last.
Ok, blev ingen timer utan en vanlig strömbrytare. Men då kom jag på att jag i alla fall kunde ha en med inmonterad lampa. Men dessa tänds väl när strömbrytaren är av? Jag vill ju att den ska lysa när kompressorn är igång. Som en påminnelse.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Är det en liten kompressor kanske du kan titta efter "kaffetimers" typ
http://www.eldirekt.se/strombrytare/exxact/exxact-timer-mekanisk
Japp, så är det ju. Speciellt nu sedan jag gjort kopplingarna betydligt tätare än innan. Men 100% tät är den nog inte, så en strömbrytare om man ska vara iväg en vecka är nog inte fel.JLov skrev:
Kanske att mina tankar grundar sig på de gamla kopplingarna när den läckte som ett soll.
SÅ tillbaka till min senaste fråga. Malmströms brytare med lampa: Tänder lampan när kompressorn är av, eller är det något man själv kan justera i brytaren?
Fast det är ju lite skönt att det står strömlöst när det står långa perioder utan övervakning ibland.JLov skrev:
Det kan ju bli fel på kompressorn, läckage i kompressor eller annat, glömt kvar tryckluftsverktyg inkopplade osv.
Jag vill också gärna ha någon slags tidsstyrning, typ kaffebryggartimer, och följer tråden med intresse.
