Fick en lätt beg induktionshäll i nyskick av en kompis. En Electrolux HOI620s. Den kopplades in på enfas, 16 amp. Användes igår kväll för första gången. Den fungerade mycket bra dom första 5 minuterna,sen löste säkringen i proppkåpet ut. Trodde att jag övrbelsstat kretsen så jag så jag stängde av övrigt. När jag skulle flippa tillbaks säkringen så blixtrade det till och den utlöste igen. Plockat ur hällen och kollat att den är rätt kopplad och byglad. Ligger ”bara” på 3000 kr i butik, men känns trist om den behöver kasseras eller kostar typ 2000 att felsöka och serva. Har någon något tiips. Bor i Sthlm.
CBJ
CBJ
Ska var enligt höger det är rätt men hur är tamparna och bleck under locket inkopplat, samt vad är det för kabel som ska användas. är det en stickpropp med 4 stift så hur du nog fått 400 i hällen, då den blå ligger som en 3 . fas ,stickproppen/kabeln har ingen nolla, bara 3 faser och jord , en klassiker vid felkoppling, hur det är hos dig vet jag inte.
Inte helt ovanligt att triackarna ger sig. Det ger det symtomet. Det är delar för några tior, men om du lämnar inden byter de all elektronik och tar ett par tusen för det.
