Jag håller på att montera upp innerväggar och använder mig av 45x95 reglar. På dessa reglar monterar jag OSB skivor och sedan gips. Detta kommer stå med OSB och gips på en sida under kanske tre -fyra månader då elektrikern ska göra sitt.
Behöver jag sätta kortlingar under tiden för att förhindra att reglarna vrider sig eller håller det med att fästa dem i varje ände plus att det är både OSB och gips på den ena sidan?
Du klarar dig bra utan!
Elektrikern blir glad (mindre jobb) samt mera isolering (ljuddämpning) i väggarna.
