5 438 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Kortlingar för cc300 golv
Sökfunktionen är inte min bästa vän så jag ställer en fråga istället:
Bjälklag för badrum, spännvidd 2500mm.
CC300, 45x220
På detta, limmat och skruvat 22mm golvspån.
Sedan 15mm flytspackel.
Behövs det kortlas i detta bjälklag för böjstyvheten?
Spelar det nån roll om jag tar sämsta K-virket eller blir det bättre
med K24 på en så liten spännvidd som 2500mm?
CC300, 45x220
Tack Jon
Nu är det på G
Allt är utrivet och återuppbyggnad ska ske.
Jag har gått ned till 45x195 K12 reglar med 22 golvspån.
Jag bilade inte bort betonggavlarna så jag måste konstruera om upplaget för bjälklaget lite.
På denna bild http://www.nybleus.se/golv.jpg ser man hjärtväggen rakt fram, betonggavlarna, samt nya badrumsväggen till vänster.
Min idé på konstruktion är som så att jag sätter en nedkapad 45x170 ungefär, skruvar den i regeln till vänster under nya väggen.
Låter den vila med betongfundament till höger som upplag, samt fastskruvad i de avkapade reglarna under hjärtväggen.
På denna 45x170 skruvar jag mina 2,3m långa 45x195 med balkskor.
Frågeställningen är egentligen bara om jag försvagar reglarna för mycket med denna konstruktion
iom. att jag måste ta ur ca 5cm på den delen av alla reglar som är ovan betongfundamentet, en längd av 10-15cm
varför inte gjuta med leca kulor som utfyllnad..Det ser ju ut som ett ganska litet utrymme såvitt jag förstår.Är det ett gammalt hus med torpargrund?
ja det är ett gammalt hus med torpargrund.
Vill inte gjuta.
JAg kom på att jag kan vända på bjälklaget för badrummet och sätta en bärlina
i betonggavlarna som bär upp golvet, det borde man kunna ställa en elefant på.
Vill inte gjuta.
