Håller på och göra ett nytt badrum av en gammal tvättstuga och innan dess en gammal hall, och turen har nu kommit till bjälklaget. Bjälklaget är av 45*170 på cc 450, dock är det inte jämt. Det är "fall" mot fel håll osv. Då tänkte jag att jag skulle rikta upp bjälklaget med nya 45*170 (om det får plats) genom att skruvlimma dessa på sidan av de gamla. Problemet blir bara att när rörmokaren ska dra alla slangar och avlopp i bjälklaget så kommer det trångt för honom.
Min tanke är då att kortla med 45*170 på cc 450, så det bildar ett nytt bjälklag tvärs över det gamla, funkar det?
Alternativt är att man tar upp hål i bjälklaget (både gamla och de nya) mha multiverktyg där rörmokaren kan dra slangar och avlopp, och förstärker dessa hål med 15mm plywood på vardera sida. Som mest kommer det totalt gå 9 slangar tvärs genom bjälklaget.
Vilket altternativ är mest rimligt?
Vedspisen
Hade personligen kört på plywood varianten.
Ja, det får nog bli det. Tack!
Nu har rörmokaren dragit klart slangarna. Ser nu att det blir lite knivigt att få dit en hel regel som understöd till golvspånet. Hur hade ni gjort/löst det?
Rörmokararbete med många dragna flexslangar mellan träreglar i ett byggprojekt.
Installation av rör i byggprojekt med utmaning att montera regel som stöd för golvspån.
Rörmokararbete med nylagda slangar i en öppen golvyta, utmaningar med regelplacering synliga.
erikssonjorgen
