Jag ska lägga spårade golvspånsskivor och behöver stöd längs alla väggar så jag funderar på hur jag ska kortla.
Vid innerväggarna ser det ut som på bilden; Rakt under väggen sitter en kortling som vilar på en kort bit regel. Regeln mäter 34x50, sticker ut ca 11 cm in i rummet, och är inte nå vidare stabil. Det känns därför inte bra att lägga på något nytt uppepå den.
Den enklaste lösningen som jag ser är att fälla in en ny kortling 11cm in i rummet. Men då blir jag osäker på om det är noga med att stödet ska finnas precis vid väggen eller om det är ok att ha det en bit ut.
Tror ni det är ok att göra så här eller bör jag göra på något annat sätt?
Det skulle kunna vara ett alternativ. Den regeln är dock bara ca 40 mm vilket gör att jag inte får in något högre än så. Jag vet inte vilket virke som skulle passa. Kanske börjar det då också bli klent.T tergo skrev:
