Prövar att slänga ut en fråga på forumet. Hur är bästa sättet att kortla för golvbrunn när det ser ut så här? Bjälklaget är uppbyggt med 45x145 och som ni ser har jag en del hinder i vägen. Skulle två rejäla plattjärn duga? Facket i fråga är cc 600 mm och jag ämnar använda monteringsplatta till golvbrunnen.
Jag hade kortat med (fler) reglar och låtit avlopp och kablar gå igenom reglarna,gjort hål för.B Bosch skrev:Prövar att slänga ut en fråga på forumet. Hur är bästa sättet att kortla för golvbrunn när det ser ut så här? Bjälklaget är uppbyggt med 45x145 och som ni ser har jag en del hinder i vägen. Skulle två rejäla plattjärn duga? Facket i fråga är cc 600 mm och jag ämnar använda monteringsplatta till golvbrunnen.
Bästa svaret
Monteringsanvisningen är tydlig, träregel runt hela plattan (oavsett vilken modell du tänkt dig)!
http://www.purus.se/produkter/purusplattor/
Så du måste jobba lite mer med detta för att få det bra. Och nej, använd inte plattjärn!
Dessutom behöver du fästa upp slangarna också!
Saxat från Purusplattan 300 Multi:
Kan du dra ett rör i väggen så kan du få snyggt med ett tvättmaskinavlopp: https://lundagrossisten.se/catalogue/i11508.html
Nja, nästan. Det är inget vattenlås, det är en backventil. Och jag gillar inte att den inte sitter fast. Utan skall monteras i gummimuff utan smörjning.
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/DOS_96_8072037.pdf
Då är det bättre att få ut ett 50mm rör ur väggen och köra på ett riktigt vattenlås som man kan skruva fast!
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/DOS_96_8082384.pdf
Tack för visat intresse! 110 mm avloppet är helt riktigt till wc. Finns även draget för ett handfat. Vill ha golvbrunn av säkerhetsskäl (om det flödar över) samt om vi i framtiden ställer in ett badkar. Isånnafall klamrar vi det på väggen och så får det rinna ut i golvbrunnen det med. Resterande del av rummet är reglat cc 300 om någon undrar det är bara facket med alla slangar jag medvetet gjort 600 för att ha en sportslig chans att få ihop allting.
