Vi har köpt en bostadsrätt med 80-tals standard. I helgen rev vi ut det gamla köket och ska snart till att förbereda för det nya. Ventilationsröret som ni ser på bilden behöver jag korta åtminstone 40 cm så att fläktkåpan för vår kolfilterfläkt kan takmonteras där, ovanför spisen.
Frågan är, får jag korta röret? Jag söker även råd för hur jag snyggast kan återanvända lådan som döljer röret?
PS: Det röda krysset visar att väggen numera är borta. Här blir det en köksö mot vardagsrummet.
För det första så är det där en imkanal.
Den ingår i ventilationen av din bostad,
Den måste vara brandisolerad i hela sin längd.
Röret får varken blindas eller lämnas helt öppet, det måste sitta någon typ av frånluftsdon som är rätt inställt så att rätt mängd luft sugs ut ur lägenheten.
Kanalen måste vara rensbar inifrån din lägenhet (det ser ut att sitta renslucka längst upp).
Det sitter även en renslucka i nederkant av bilden där imkanalen viker av 90° in genom väggen. Om du vill så kan du byta ut den rensluckan mot ett frånluftsdon och riva den biten av kanalen som syns. Då kan du t.o.m. plocka bort T-stycket så att frånluftsdonet hamnar några cm ifrån väggen.
Hej Demmpa!
Tack för tydligt svar. Jag kastar in en bild på snyggköket före demontering med röda markeringar. Är det så du menar?
Jag har inte tagit dimensionen på röret ännu men det är rätt stort. Är t.ex ett sånt här frånluftsdon godkänt för större rör?
https://www.byggmax.se/ventilation/ventiler/franluftsventil-1200-habo-vit-p6417091
Lösningen verkar nu bli en helt annan och till det (betydligt) bättre.
Tack som fan, Demmpa! :thumbup:
Frågan är varför man väljer att sätta in en kass kolfilterfläkt när man har en perfekt imkanal att ansluta mot :x
Jag skulle aldrig valt en recirkulerande kolfilterfläkt framför en fläkt som faktiskt tar bort allt matos som passerar den.
Beror lite på flödet från den befintliga kåpan. Har själv bott i en lägenhet där det satt en kåpa med ett ställbart spjäll och en liten timer. Trots nyutförd ventilationskontroll och justering så var det inte något jag kallar köksfläkt, flödet på fullt öppet spjäll dög väl bra för att sätta kaffebryggaren under, men stekte man kött och kokade på men än en platta så drog det direkt utanför kåpan och upp i taket och spred sig i lägenheten.
Ja, det förstås. Har man de förutsättningarna så är det inget vidare. Jag har dock bara dåliga erfarenheter av recirkulerande kolfilterfläktar.
Men har man imkanal så kan man ju se till att man sätter in en fläktdriven köksfläkt (till grannarnas och föreningens förtret) så får man ju grymt bra drag :-)
Jag kanske ska tillägga att köpa en fläktkåpa med spjäll som såg någorlunda snygg ut kostade skjortan (ex franke.com), dessutom tyckte jag luftdraget innan var lite sämre än jag är van vid.
Föreningen kommer för att inspektera och godkänna vår renovering efteråt. Då vore det oklokt att ha stoppat in en fläkt som i praktiken blåser in vårt stekos till grannarna. Jag skulle inte vilja ha en sån granne, så jag ska då se till att inte vara en sån granne.
Jag har haft kolfilterfläkt förr och jag tyckte att det fungerade ganska bra. :thumbup:
