D
Jag ska bygga ett L-format kök och mot kortsidan på köket vill jag ha ett hörnskåp plus en 60cm bänkskåp för diskbänk. Problemet är att hörnskåpet på bilden nedan som IKEA har är 90x90cm, och min kortsida är bara 136cm.
Fråga: Tror ni man kan kapa hörnskåpet så det blir 90x76 istället så det får plats brevid 60 cm diskbänkskåp? Det är alltså högerdelen på skåpet på bilden sett som behöver friseras lite för att få plats. Tappar det sin stabilitet? Jag inser ju att dörrarna inte kommer passa, men det går säkert att lösa på något sätt?
Förslag?
MVH
Daniel
Det går bra att korta IKEA's stommar.
Men det blir en väldigt smal öppning på skåpet om du gör så.
Dessutom tar du då också bort möjligheten att ha karusell.
Hur har du tänkt inreda och använda skåpet?
Kan du inte ändra på något skåp bredvid så att du slipper denna lösning?
Det blir faktiskt en väldigt stor öppning - jag har ett sånt skåp.
Man har en speciell gångjärnskonstruktion så båda luckorna kan öppnas...
Om du hänge luckan då på vänstra sidan så förlorar du inte så mkt - det enda kan vara att beroende på luckmodell så kan den "kortade" luckan ev bli lite svår att kapa till snyggt...
Skåper bör du rätt lätt kunna kapa dick - och skruva vinkeljärn invändigt - då blir det nog t.o.m stabilare än innan :)
/K
:) Om du tycker att 34 cm är väldigt stort, så är det en väldigt stor öppning.
(roten ur (30^2 + 16^2))
D
Tack för svaren.
Jag tänkte inte ha en karusell hur som helst. Blir nog en hylla för kastruller och dyligt istället. Jag kan tyvärr inte korta skåpet till höger då det är skåpet för diskhon där diskmaskinen står under.
Blir nog att korta helt enkelt, har egentligen inte så mkt val om jag vill utnyttja hörnet.
Jag förstår att du vill maxa utrymmet in i hörnet.
Du skulle kunna göra som vi gjorde istället.
Ett 80cm skåp som vasken står i, men man sätter bara en 60 dörr på. Då kommer du att öppna 60 dörren och ha 80 cm utrymme. Sedan får du hitta en lösning för den andra vinkeln. Kanske får du plats med ett 30 skåp. Eller i värsta fall ikeas 20cm vinställ. Hmm, ser att jag inte riktigt lyckas beskriva det så man förstår.
Vi har en kombo med 120 + 30 + diskmaskin.
Krävde lite sågande i stommarna, men vi fick en stor dörr.
Kanske kan inspirera till något annat lösningsförslag på problemet.
D
Såg fiffigt ut.
Men jag har en bänkdiskmaskin som jag ska ha under diskhon, därför måste den vara hela 60cm.
Mja jag menade skåpet som orginal iof.
Dvs sqrt(30^2+30-^2) =42 cm - vilket räcker bra till för mig iaf
Det största kokdonet jag har är en 32 cm stekpanna :)
/K
Håller med. Skåpet i original har jag haft och det är inga problem. Men om man minskar öppningen och dessutom inreder med hyllor så tror jag att det blir lite klurigt att utnyttja skåpet på ett bra sätt.
N
Lösningen annars hade ju varit ett insticks-hörnskåp istället för ett traditionellt hörnskåp...
Det hade byggt 600mm och sen kunde man släppt 160mm mellan detta och vaskskåpet och använt detta till en handdukshållare t.ex.
Mvh
Köksmontören
D
Tror hur som helst att det blir ett faktum hörnskåp då diskmaskinen och min diskho passar så perfekt i ett 60skåp, och sen vill jag ändå utnyttja hörnet.
Det blir ju precis som ni säger en runt 34cm bred öppning vilket ju är väldigt lite, men samtidigt blir ytan inne i skåpet väldigt väl tilltaget mot övriga lösningar. Har jag en för står stekpanna eller ugnsform får jag väl se till att kunna hänga dem på väggen eller ha dem på ett annat valt ställe.
